Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 28. September 2013 04:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 06:27 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 06:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 07:11 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 07:27 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 08:28 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 08:52 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 09:10 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 15:39 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 16:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 29. September 2013 23:49 |
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 30. September 2013 02:12 |
RepRap arbeitet mit einem rechtsdrehenden kartesischen Koordinatensystem relativ zum Bett. Nicht zum Rahmen. Das bedeutet, wenn Sie von oben auf das Bett schauen, während Sie vor der Maschine stehen, dann verläuft die X Achse von links nach rechts und Y verläuft von vorn nach hinten (wie in einer Grafik). Z läuft aufwärts in Richtung Oberkante der Maschine.
Endstops
Mechanical micro-switch endstops are recommended for their simplicity and reliability. It is recommended to wire the switch terminals Common (C) and Normally Open (NO) to GND and SIG on Sanguinololu (the two outside pins on the endstop connectors). Ensure you set Endstops_Inverting to true in your firmware.
If you are using optical endstops or proximity sensors (or other endstops that require power) you can use either 5v or 12v(or supply voltage) depending on what endstop device you want to use. This is selected by soldering a little link labeled "Stop Volt" on the back of the board. With the text the right way up, joining the left pad to the middle one gives 12v(or supply voltage); right-to-middle gives 5v. Take care not to short all three together.
Die Endabschalter werden nur während des "Homelaufs" geprüft. Um diese zu testen, senden Sie ein home Kommando für die X, Y und Z Achsen. z.B.
G28 X0
Sobald Sie auf Send geklickt haben und die Achse anfängt sich zu bewegen, betätigen Sie den entsprechenden Endabschalter. Die Achse sollte sofort stehen bleiben. Bleibt die Achse jedoch nicht stehen, dann prüfen Sie Ihre Verkabelung
Re: Prusa Z Achsen Probleme, (Marlin V1)..! 02. October 2013 09:27 |
