[Gelöst] Problem mit Slic3r - Nur solid infill
geschrieben von lgrube
05. January 2014 14:22
Und schon wieder ein Problem, diesmal mit Slic3r.
Ich wollte jetzt als nächstes diesen 50mm Tower von dieser Kalibrierungsanleitung auf Thingiverse drucken.
 Allerdings brauche ich bei jedem Druck min. zwei perimeter, denn nur dadurch sieht der Layerwechsel ausserhalb einigermaßen ordnetlich aus.
Daher alles passend im Slic3r eingestellt, infill auf 0.2 und Perimter min auf 2.
Wenn ich mir dann aber den g Code bei repetier angucke, dann sind alle layer komplett massiv.
Doch das möchte ich am besten umgehen, verbraucht ja nur unnötig Material.
Was mache ich falsch ?
Oder geht das gar nicht anders ?
Lorenz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.14 08:48.
Prusa i3 - Ramps 1.4 - V4 Direct Drive Extruder - PLA (210℃ | 60℃) - Slic3r 1.0.0
Re: Problem mit Slic3r - Nur solid infill
05. January 2014 14:27
hallo
Solid all "X" layer steht vermutlich auf 1
War bei mir so
Gruss
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
05. January 2014 14:38
Was meinst du da genau ?
Entdecke das so bei Slic3r nicht.
Also bei mir ist Combine infill Every auf 1, oder was auch immer du meinst
06. January 2014 00:11
06. January 2014 03:53
Ja das steht bei mir auch auf "0"....
06. January 2014 06:05
Also ich habe mittlerweile was neues herausgefunden.
Wenn ich die Breite der Perimeter auf 0.3 stelle dann funktioniert das einwandfrei -> infill 20 % und 2 Perimeter drum herum.
Aber nicht mit 0.5mm.
Wahrscheinlich geht das gar nicht anders oder ?
EDIT: Problem gelöst ! thumbs up
Ich habe "Solid Infill Threshold area" von 70 auf 40mm^2 verkleinert.
Und siehe da, es funktioniert ! smileys with beer
Lorenz
