Viacad v6
geschrieben von chaser
Viacad v6
09. February 2014 03:50
Moin
Ich bin ein Neulig mit viacad v6 winking smiley
vieleicht könnte mir da jemand helfen, kein plan im moment
ich habe ein Zahnriehmenrad Importiert, und change Solids gemacht.
Ob es jetzt richtig war ?, ich möchte das Loch von 5 auf 8mm vergrössern.
Habs mit einen 8mm Circle drunter versucht und scaliert nur leider geht es auch in die Höhe.
Öffnen | Download - puller 1.jpg (507.2 KB)
ado
Re: Viacad v6
09. February 2014 16:33
Ich habe das mal mit ViaCad so gemacht, daß ich einen Zylinder in die zu kleine Bohrung hineingezeichnet habe,
und dann einfach den Zylinder vom Werkstück abgezogen habe.
Kannst ja mal das File hochladen.
edit:
Wenn Du den Kreis schon hast kannst du mit
"Cover Surface" eine Kreisfläche erstellen die so groß ist wie der Kreis (das ist eines der grünen Werzeuge.Der Kreis ist aber immer noch da, als seperates Objekt)
Mit dem
"Extrude Solid"-Werzeug kann die Kreisfläche dann zu einem Zylinder hochgezogen werden.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.14 16:58.
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
Re: Viacad v6
10. February 2014 04:30
Hier ist das Zahnriehmenrad
[www.thingiverse.com]
Das Problem ist das Zahnriehmenrad lässt sich nicht bearbeiten .
Oder der Weg wie man es beareiten will ist falsch.
Habe versucht einfach 13mm auszuschneiden ,habe ich auch nicht geschafft.
Gestern hatte ich mir Eine Nema 14 zu 17 Adapter gezeichnet mit 10 Grad Versatzt mit 2.3mm Löcher um m3 Gewinde rein zu machen.
Hatte ich nur als Stl gespeichert, wenn ich charge Object type mach zu Mesh ist´s vorbei mit denn bearbeiten "wie löcher anders machen".
Habe auch mal nach nen Video tutorial gesucht ,aber sowas wird leider nicht angeboten
Öffnen | Download - nema14u17.stl (269.6 KB)
17b
Re: Viacad v6
10. February 2014 12:47
Ich hab das Problem auch schon öfters gehabt. Gerade hab ich das mal mit deinem Zahnriemenrad probiert und nicht hinbekommen. Ich habs jetzt in Meshlab importiert und dann als 3ds Datei in ViaCad importiert. Dann in einen Volumenkörper umwandeln. Danach konnte ich auch ne dickere Welle rausschneiden. Allerdings ist das Zahnriemenrad irgendwie beim Import ca. um den Faktor 10 grösser geworden. Aber es ging
ado
Re: Viacad v6
10. February 2014 15:46
Ich verstehe daß nicht.
Gestern ging es in einem STL-File, heute nicht.
Ich versuch das noch einmal Morgen. Da ist
wieder ein ungerader Tag.
Re: Viacad v6
11. February 2014 08:39
ado Scale zieht sich es in die Länge und dann ist das Zahnriehmenrad verunstaltet.
17b ich glaub ich werde mal an denn Support da ne mail schreiben ,vieleicht gibs ne Antwort.
mit warum wieso und ... tongue sticking out smiley
ist ja eigendlich nicht Sin der Sache mehrere progamme zu benutzen um es dann da bearteiten zu können winking smiley
bin gespannt auf antwort von denn Support
