Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 24. May 2014 02:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 25. May 2014 08:11 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 25. May 2014 09:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 25. May 2014 09:53 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 26. May 2014 03:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 26. May 2014 11:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
donboy
Hi Seefew,
also eigentlich kann es besser nicht laufen wenn Du LED´s ansteuern willst! Häng einfach einen MOSFET an das PMW-Signal und steuer die LED´s über das Signal. Somit lässt sich zusätzlich auch die Helligkeit steuern und Du könntest die LED´s auch noch in den zulässigen MAX-Bereich fahren (vgl. zugehörige Datenblätter)
Nur so als Info: Ich baue industrielle TFT´s in Kleinserien auf und alle mit LED-Backlight werde GENAU SO angesteuert. PWM + MOSFET und ab auf die LED-Leiste
Gruss Don
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 04:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 239 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 06:23 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 07:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Servos haben PWM? Mag sein, ich hab keine Ahnung bislang.Quote
seefew
Für Servo-Betrieb dürften diese Pin´s ja PWM haben?
Ich bräuchte aber nur HIGH bzw. LOW.
Kann mir jemand sagen, was ich wo in der Firmware ändern muss, damit ich mit
dem M42-Befehl die Pin´s schalten kann?
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 07:40 |
und die ist ja bekanntlich bei nem Mega2560 nicht unbeding üppig vorhanden.Quote
Wenn nun M280 andauernd ein PWM-Signal generieren und senden muss, ist das "verschwendete" Rechenzeit.
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 08:13 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 08:52 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 27. May 2014 18:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 29. May 2014 04:51 |
Fein, es gibt SSR mit Optos und auch ohne, SSR heißt nicht zwingend galvanisch entkoppelt.Quote
seefew
das Heizbett läuft mittels SSR an nem eigenen NT.
Re: Marlin FW RAMPS 1.4 Servo´s zweckentfremden 01. June 2014 14:26 |
