keine verbindung zu Repetierhost
26. September 2014 01:54
Hi nach betätigen des notaus schalters bekomm ich keine verbindung mehr zwischen repetier 0.91 und repetierhost.
Erneutes aufspielen der firmeware und spielen mit der Baudzahl brauchte leider nix. Auch der tip den Eprom mode von 1 auf 2 zu andern half leider nicht.
Jemand noch nn guten tip zur Hand?
Re: keine verbindung zu Repetierhost
26. September 2014 03:17
Moin,
  • Ist die Baudrate von Repetier Host und Repetier Firmware gleich?
  • Stimmt der Port?
  • Ist ein anderes Programm offen, welches den Port blockiert?
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
26. September 2014 03:47
Guin
Moin,
  • Ist die Baudrate von Repetier Host und Repetier Firmware gleich? ja
  • Stimmt der Port? ja
  • Ist ein anderes Programm offen, welches den Port blockiert? nein. hab sogar den Laptop neu gestartet
26. September 2014 03:54
Schon mal probiert:
USB-Kabel ziehen, Drucker aus, Drucker ein, USB-Kabel einstecken ?
Port gecheckt?
26. September 2014 07:23
Moin,
Meinst du den virtuellen Notaus oder einen richtigen Schalter?
Sascha
ownnemesis
27. September 2014 06:06
saschaho
Moin,
Sascha
Den Virtuellen in Repetierhost.
Auch mit Firmware umstieg auf marlin ist keine verbindung mehr möglich. Rechner wechsel und ReplikatorG brachten auch nix. Woran kann es liegen?
28. September 2014 11:42
Hi
Trenn mal das Ramps Modul vom eigentlichen Arduino Board, wenns n Ramps ist... Teste dann mal lediglich die Arduino Platine.
Wenn das funktioniert, Shield wieder drauf, ohne Spannungsversorgung, wenns dann geht, 12v ran. Ist dann keine Verbindung mehr möglich --> Spannungsregler des Arduino Boards defekt..
Grüße,
Martin
28. September 2014 13:09
Schon probiert. Mit und ohne Ramp´s/ Stromversorgung. Es läuft ja auch alles einwandfrei. Arduino lässt sich Flashen usw. Bekomm nur keine verbindung zu Repetier usw.
