kein Filamentvorschub beim Drucken.
14. December 2014 11:05
hallo zusammen.
Ich habe mir einen Ormerod1 zusammengebaut, und mit den mitgelieferten G-Codes geht er auch ganz gut.
Nun habe ich mir mit Sketchup ein eigenes Obejekt konstruiert und als Objekt exportiert.
Ich habe noch Cura installiert, und wollte damit die Objektdatei in den G-code umwandeln. Das schien auch ganz gut zu funktionieren.
Bei Ausdrucken legte der Drucker auch los, aber er förderte kein Filament. Es kam also nix raus.
Ist Cura ungeeignet? Gibt es was besseres (wahrscheinlich schon).
Noch eine Frage:
Wenn ich ein Teil gedruckt habe (mit Google Chrom) geht hernach nix mehr, also Kein 2. Teil. Ich muß dann immer sowohl den Rechner als auch den Drucker neu starten. Das kann doch auch nicht normal sein?
Gruß Fritz.
Re: kein Filamentvorschub beim Drucken.
15. December 2014 07:41
Hallo Fritz,
da du leider einige Sachen offen lässt, fangen wir mal ganz grundlegend mit den Fragen an.
Dreht sich dein Extruder und wenn ja, auch in die richtige Richtung?
Was für Material druckst du? Bei welcher Temperatur?
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.14 07:42.
Grüße
Martin
15. December 2014 22:19
Hallo
Unten hab ich mal die ersten 70 Zeilen des G-Codes angehängt.
Der Extruder bewegt sich gar nicht, auch nicht langsam.
Ich habe das Bett auf 70° und den Kopf auf 185 ° vorgeheizt. Diese Temperaturen haben bei den Ausdrucken der Beispieldateien gut funktioniert.
Zu Beginn des Druckvorgangs werden aber offensichtlich die Heizungen abgeschaltet. Sollte aber bei der Objektgröße nicht so viel ausmachen.
Aber selbst wenn ich den Ausdruck hier durch Eingriff in den G-Code zum laufen bringe, kann es ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, Die G-Codes immer nachzubearbeiten.
Irgendwie ist da der Wurm in der Softwarekette. Vielleicht ist CURA nicht das geeignete Tool, Vielleicht auch Sketchup.
Wenn ich die Objektdatei in Pronterface lade bekoe ich ein paar Fehlermeldungen:
Slicing C:\3d_modelle\Drehgestell f Holzeisenbahn.obj
Slicing: ./Slic3r/slic3r $s --output $o
Failed to execute slicing software:
Traceback (most recent call last):
File "pronterface.py", line 1236, in skein_func
File "subprocess.pyc", line 672, in __init__
File "subprocess.pyc", line 787, in _get_handles
File "subprocess.pyc", line 826, in _make_inheritable
WindowsError: [Error 6] Das Handle ist ungültig
Das sagt mir auch alles sehr wenig ?! Ich bin halt auf diesem Gebiet ein absoluter Neuling.
Mit welcher Software bastelst den du deine Objekte?
Gruß Fritz
M92 E400.000000
M190 S70.000000
M109 T0 S220.000000
T0
;Sliced at: Sun 14-12-2014 17:17:54
;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 0.8 Fill: 20
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 122
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X83.851 Y90.400 Z0.300
;TYPEconfused smileyKIRT
G1 F1200 X116.150 Y90.400 E1.61140
G1 X116.150 Y109.600 E2.56930
G1 X83.851 Y109.600 E4.18070
G1 X83.851 Y90.400 E5.13859
G0 F9000 X84.251 Y90.800
G1 F1200 X115.750 Y90.800 E6.71008
G1 X115.750 Y109.200 E7.62806
G1 X84.251 Y109.200 E9.19955
G1 X84.251 Y90.800 E10.11753
G1 F2400 E5.61753
G0 F9000 X88.051 Y94.600
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E10.11753
G1 F1200 X111.950 Y94.600 E11.30986
G1 X111.950 Y105.400 E11.84867
G1 X88.051 Y105.400 E13.04100
G1 X88.051 Y94.600 E13.57981
G0 F9000 X100.650 Y99.326
G1 F1200 X100.562 Y100.000 E13.61373
G1 X100.650 Y100.674 E13.64764
G1 X100.911 Y101.303 E13.68161
G1 X101.325 Y101.842 E13.71552
G1 X101.865 Y102.256 E13.74947
G1 X102.493 Y102.515 E13.78336
G1 X103.167 Y102.605 E13.81728
G1 X103.842 Y102.515 E13.85126
G1 X104.469 Y102.256 E13.88510
G1 X105.010 Y101.842 E13.91909
G1 X105.423 Y101.302 E13.95300
G1 X105.684 Y100.674 E13.98693
G1 X105.772 Y100.000 E14.02085
G1 X105.684 Y99.326 E14.05476
G1 X105.423 Y98.698 E14.08869
G1 X105.010 Y98.158 E14.12260
G1 X104.469 Y97.744 E14.15659
G1 X103.842 Y97.485 E14.19043
G1 X103.167 Y97.395 E14.22441
G1 X102.493 Y97.485 E14.25833
G1 X101.865 Y97.744 E14.29222
G1 X101.325 Y98.158 E14.32617
G1 X100.911 Y98.697 E14.36008
G1 X100.650 Y99.326 E14.39405
G0 F9000 X101.040 Y99.431
Öffnen | Download - Drehgestell f Holzeisenbahn.obj (56.2 KB)
Öffnen | Download - Drehgestell f Holzeisenbahn.gcode (364.1 KB)
Öffnen | Download - Drehgestell f Holzeisenbahn.skp (66.5 KB)
16. December 2014 01:56
Hi Fritz,
> Ich habe noch Cura installiert, und wollte damit die Objektdatei in den G-code umwandeln. <
Auch Cura sollte und muss richtig eingestellt werden, auch wenn es ein sehr einfach zu bedienendes und komfortables Prog. ist.
> Es kam also nix raus. < > Ist Cura ungeeignet? < Sorry, aber wenn das Problem vor dem Rechner/Drucker gelöst ist, hat sich das Prob. erledigt.
Soll heißen, gib nicht Cura die Schuld das der Drucker nicht das realisiert, was Du willst.
Es gibt gute Hinweise zum Einstellen von den div. Softwaren, "googeln" u. "schlau machen". Wenn es dann noch Probleme gibt die du bis dahin
nicht selber lösen konntest, wird auch dir hier mit Sicherheit gerne geholfen.
Unter der Voraussetzung, man kann mit deinen Angaben etwas anfangen.
> Noch eine Frage: Wenn ich ein Teil gedruckt habe (mit Google Chrom) geht hernach nix mehr, . . . < confused smiley ? was du damit meinst,
da kann sich hier keiner einen Reim drauf machen. Ist nicht böse gemeint, aber "Bitte" etwas schreiben, mit dem man was anfangen kann.
Dann wird Sie geholfen!
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
16. December 2014 02:38
Du sagst:
haderlump
Aber im gcode steht:
M92 E400.000000
M190 S70.000000
M109 T0 S220.000000
T0
Warum setzt du deinen Extruder am Anfang auf E400? Das macht doch keinen Sinn.
Zudem will der Drucker dann noch alles auf 70° Heizbett und 220° Extruder aufheizen. Das sich dann noch nichts bewegt ist auch kein Wunder.
Die ersten 4 Zeilen in deinem Gcode kannst du auf jeden fall mal löschen.
16. December 2014 13:06
Danke für die Antworten.
VW-Styler.
Ich gebe ja nimand und nichts eine Schuld, ich will ja nur die Ursache meines Problems herrausfinden, und da ziehe ich eben alles in Erwägung.
Cura habe ich richtig eingestellt, denke ich wenigstens. Man kann hier die Druckgrenzen die Temperaturen, etc einstellen. das habe ich gemacht.
Das Drucken mit dem Webbrowswer geht so. Man gibt die IP-Adresse des Druckers ein, und die Firmware bringt dann eine Seite, mit derman alles erledigen kann, um eine G-Code- Datei auszudrucken.
Das geht auch ganz gut, mit den Beispieldateien.
Nachdem ich aber ein Objekt ausgedrukt habe, ist das System quasi tot. Es lässt sich kein Button mehr aktivieren. Das ist zwar lästig, im Moment aber nicht ganz so dringend.
Wurstnase:
Ich werde das morgen gleich mal probieren und die ersten 4 Zeilen löschen.
Die Datei habe nicht ich erstellt, sondern Cura. Ich kann auch nicht selbst hier etwas heraus löschen, von dem ich (leider noch) keine Ahnung habe.
Gruß Fritz
16. December 2014 14:15
Das muss in deinem Start-gcode stehen. Im Wiki gibt es ne gute Übersicht was welcher Befehl bedeutet. Einfach mal nach gcode und reprap googlen.
18. December 2014 18:07
Deine Software-Installation ist fehlerhaft. Duet ist ein Thema für sich.
Schau mal hier oder frag im Ormerod-Forum.
[reprappro.com]
Herzl. Grüße
21. December 2014 23:51
Hallo zusammen
Ich habe ein Modell in Blender erstellt. Es soll ein Lager werden. Das sieht so aus wie in Anhang1 Drehgestell.jpg. Ich habe das Objekt dann als stl-File exportiert, und in slice reingeladen.
Dort wird es dann wie in Anhang Drehgestell_in Slice3R.JPG aus. Es gibt also dort "gewisse Abweichungen" vom Original.
OK, ich habe danntrotzdem G-Code erzeugt, und zum Drucker geschickt.
Die Grundplatte wurde gedruckt aber nur mit einmem Lagerschenkel, und ohne den Kranz um Die Bohrung in der Grundplatte.
Ich habe das Modell auch mal mit Sketchup konstruiert, damit konnte Slice aber nicht viel anfangen, Die Abbildung hatte nicht allzuviel Ähnlichkeit mit der Vorlage. lauter schräge Flächen durchzogen das Objekt.
Ich bräuchte eine vernünftige Softwarekette! Also 3D-Programm, G-Codegenerator.
Was ist denn da empfehlenswert ??
Bin frustriert !!!!
Gruß Fritz
Öffnen | Download - Drehgestell_in Slice3R.JPG (13.6 KB)
Öffnen | Download - Drehgestell.jpg (45.4 KB)
22. December 2014 04:14
Moin
Da hast du dann im inneren deines Objekts noch irgendwelche Linien und/oder Flächen, die da nicht hingehören.
Wenn du dann das trotzden slicen lässt, ist das kein Wunder das da nur Murks rauskommt.
In SketchUp mach mal dann Ansicht ->Flächenstil -> Röntgen, da siehst du dann was da nicht hingehört.
Oder blende einfach ein paar Flächen aus, dann sieht man das auch.
Nach dem STL Export solltest du dein STL noch ggf. reparieren lassen, kann man ganz einfach hier erledigen lassen,
denn Sketchup macht manchmal den STL Export nicht ganz 'sauber'.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
22. December 2014 10:55
Moin moin aus HU.
Bei Sketchup gibt es den Solid Inspector, der alle Fehler in der Zeichnung anzeigt. Netfabb repariert auch nicht alle Fehler. Die GCODE Datei kann nur so gut sein wie die STL Datei
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.14 07:57.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. December 2014 21:50
Hallo Jürgen
Dein Tip war Gold wert!!!!!!
Upload, Download, gedruckt, einfach geil.
Herzlichen Dank.
Fritz
