Cura end code, bitte um kleine Hilfestellung
geschrieben von flyover1974
31. December 2014 12:20
Hallo @ all,
bitte um eine kleine Hilfestellung:
Was muss ich in Repetier beim Cura slicer im End code reinschreiben wenn ich möchte dass der Extruder Lüfter bis zu einer definierten Temperatur nachläuft.
Bekomme das irgendwie nicht gebacken...
edit: Bitte auch wie man am ende eine Retraktion macht damit der Extruder nicht tropft.
Guten Rutsch euch allen smiling smiley
Danke Hermann
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.12.14 12:41.
Re: Cura end code, bitte um kleine Hilfestellung
31. December 2014 16:08
den Extruderlüfter müsste die Firmware steuern (repetier oder marlin)
Rückzug am Ende zB. So
G92 E0
G01 E-5 F1800
G92 E0
Gruss
Joachim
01. January 2015 05:29
Gutes Neues Jaher Euch für ALLE smiling smiley
Hallo Hermann,
ob die Firmware den Lüfter steuern kann muss man im Einzellfall nachlesen.
Es sollte aber mit einigen Kommandos gehen:
M106 S255 // Lüfter ein
G4 S200 // Dwell Wartezeit 200 Sekunden
M107 // Lüfter aus
MfG Uwe94 Berliner
01. January 2015 06:04
Moin moin aus HU.
Bei RepetierFW 0.92 kann man den Extr-Lüfter nicht mehr steuern. Der läuft beim Heizen automatisch an und läuft beim Abschalten bis zu 150°C nach.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. January 2015 06:49
Steuern kann man den schon. Nur darf man den Ausgang dann in der Firmware nirgends einstellen. Dann kann man über M42 Pnn Snnn den jeweiligen Pin steuern.
01. January 2015 07:00
Eigentlich sollte das genauso funktionieren, wie beim Aufheizen:
M106 S255 ; Lüfter ein
M104 S50.0 ; Hotend-Solltemp. auf 50°C
M109 ; Warten bis Hotend-Temp. erreicht ist
M107 ; Lüfter aus
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
01. January 2015 07:11
Aus Sicherheitsgründen (damit sich das Filament sicher nicht nach oben erweicht und das Hotend verstopft) ist der Lüfter bei mir direkt an 12V angeschlossen und läuft sobald der Drucker angeschaltet ist. Was spricht da bei Dir dagegen?
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
01. January 2015 07:49
Moin moin aus HU.
Repetier hat mir das mit der Steuerungsmethode erklärt.
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 150
#define PDM_FOR_EXTRUDER 1
#define PDM_FOR_COOLER 1
Der Lüfter springt beim Aufheizen sofort an und läuft nach dem Abschalten bis zu der eingestellten Temperatur nach.
Frithjof
PS: Wünsche allen ein frohes neues Jahr
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 08:15.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. January 2015 10:19
Hallo Forianer,
danke für die rege Teilnahme. Werde das mal mit euren vershiedenen Varianten durchprobieren.
@ GerhardP
genau das ist es was ich absolut nicht möchte. Wir haben hier einen Arduino Plattform mit gewaltigen Möglichkeiten, also will ich diese auch ausnutzen winking smiley
Und nun gehts zum Relaxen nach einer harten Silvesternacht an den Delta smiling smiley
Grüsse
Hermann
01. January 2015 17:26
flyover1974
Grüsse
Hermann
Du meinst also die neue Art der Enspannung 2015? Druckerglotzensmiling bouncing smiley
Prost Neujahr
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
05. January 2015 11:16
Hermelinn
Glotzen auch, aber mehr rumprobieren und testen winking smiley
