repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 15. January 2015 05:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 15. January 2015 06:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 15. January 2015 10:18 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 15. January 2015 11:29 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 15. January 2015 14:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 15. January 2015 17:02 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 16. January 2015 04:01 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 16. January 2015 04:51 |
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 16. January 2015 04:52 |
saschaho
Moin,
ja, nur das er jetzt die doppelte Menge extrudiert und beim retract bzw. re-retract beep macht.
so ein pütt pütt vom beeper???
Eine Änderung der w Werte hat nichts gebracht.
Habe jetzt die steps halbiert und es geht, aber rechnerisch stimmts ja jetzt nicht mehr, dafür ist das pütt pütt wieder weg.
Sascha
Re: repetier 0.92 zwei Extruder ansteuern 13. February 2017 08:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
repetier
Ja, mixing Extruder ist nicht direkt dafür gemacht, aber man kann ihn dennoch dafür geschickt benutzen. Ist sicher die eleganteste Lösung. Wichtig ist dann die virtuellen extruder T0 und T1 mit den Mischungsverhältnissen
T0: 100 / 0
T1: 0 / 100
im eeprom fest als default wählen.
Alternativ was Fridi mein, extruder 2 NIE heizen und heizausgang auf -1 setzen. Wenn er mit dem ersten Extruder identisch ist, würde er die Heizung ständig ausschalten die Extruder 1 einschaltet. Du kannst dann T1 nutzen, wenn T0 warm ist. Temperatursensor kannst du mit T0 identisch wählen. Wäre dann sogar gut, da er kalt normal nicht extrudiert.
