Edit: Problem gelöst. Es reicht nicht, nur in der Software die Parameter zu verändern. Man MUSS auch die Motoren physikalisch vertauschen...
Hallo!
Da ich seit ca 30 Minuten so ziemlich alles probiert habe, was mir eingefallen ist:
Was muss ich machen, damit ich meine Koordinaten um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen kann?
Bei mir ist die rechte Seite des Druckers "vorne". Deswegen um 90° drehen.
Ich nutze Repetier
//1 = z axis + xy H-gantry (x_motor = x+y, y_motor = x-y)
//2 = z axis + xy H-gantry (x_motor = x+y, y_motor = y-x)
und habe schon
#define DRIVE_SYSTEM 1
und
#define DRIVE_SYSTEM 2
ausprobiert und bei beiden jeweils
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
oder
#define INVERT_X_DIR 1
oder
#define INVERT_Y_DIR 1
oder
probiert.
Wenn ich eine Achse soweit habe, dass sie sich richtig herum bewegt und auch auf der Achse, die ich will, dann bewegt sich die andere spiegelverkehrt...
Ich steh aufm Schlauch?! Oder geht das gar nicht?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.15 13:59.
