Marlin 1.0.2 development -- Endschalter werden zu langsam angefahren?
01. April 2015 11:34
Hallo,
hatte heute vor mal meine Marlin Firmware auf einen aktuellen Stand zu bringen,
grundsätzlich hat das auch funktioniert!
Ein kleines Problem habe ich aber bei den Endschaltern, und ich finde im www einfach keine Lösung dafür.....angry smiley
Wenn ein Endschalter Kontakt hatte, wird wie immer ein Stück zurück gefahren um sich dann nochmal langsam 'heranzutasten'
Dieses zweite herantasten geht mit der aktuellsten Version (=von heute) aber plötzlich quälend langsam?
Kann man den Speed für dieses Herantasten in Marlin getrennt einstellen? Wo macht man das?
In der Configuration.h konnte ich dazu nichts finden.....
LG, Martin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.15 11:36.
Re: Marlin 1.0.2 development -- Endschalter werden zu langsam angefahren?
01. April 2015 13:48
Doch...in der Config.h .....Zeile 495smiling smiley
Edit: Ok...der Speed des zweiten Anfahrens kann man dort nicht einstellen. ABER in der Config Adv in Zeile 217.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.15 13:56.
[www.facebook.com]
01. April 2015 13:59
Ja die Werte in der config_adv auf 4,4,4 und man hat die alte Anfahrgeschwindigkeit.
01. April 2015 14:12
Der Hinweis auf die 'configuration_adv.h' war ausgesprochen nützlich, DANKE!
//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_RETRACT_MM 5
#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
#define Z_HOME_RETRACT_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {10, 10, 20}  // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
//#define QUICK_HOME  //if this is defined, if both x and y are to be homed, a diagonal move will be performed initially.
Das ist bei mir zwar Zeile 181, sollte aber trotzdem funktionieren;-)
(Hab eben einen Druck laufen....kann erst später testen....)
LG, Martin
01. April 2015 15:48
MaOb
LG, Martin
Hmm....der Bascom Editor hat bei mir Zeile 217 angezeigt....verdammt...smiling smiley
Aber genau die meinte ich auch....
[www.facebook.com]
01. April 2015 15:50
Ich hab grad nen Pull-Request draußen, dass das wieder auf Standard gesetzt wird.
Also früher waren die Werte quasi bei 2, 2, 4. Hab grad nochmal nachgesehen.
01. April 2015 15:53
Die Werte für X und Y sind ja (noch) ok. Z hab ich auch sofort wieder geändert. Das ging ja mal garnich....smiling smiley
[www.facebook.com]
01. April 2015 18:44
X und Y fahren ja auch 10 mal schneller, zumindest bei mir smiling smiley Aber 4mm/s / 20 geht wirklich mal garnicht!
