Gibt es bei Skeinforge eine alternative Berechnung?
geschrieben von wueste87
19. April 2015 14:32
Hallo,
folgendens Objekt habe ich bereits gedruckt:
[www.thingiverse.com]
Nach dem Druck sind jedoch die Nasen des U-Förmigen Halters direkt abgebrochen.
Grund dafür ist auf folgendem Bild ersichtlich:
Zuerst wird die schicht des Vierecks gedruckt und dann die der zwei Nasen,
anschließend wird das Viereck mit den zwei Nasen über eine oder zwei Bahnen verbunden.
Gibt es eine Möglichkeit die Berechnung der Wege in Skeinforge zu ändern?
Danke
Grüße Christian
Re: Gibt es bei Skeinforge eine alternative Berechnung?
19. April 2015 15:14
Ich kann zwar nicht mit alternativen Berechnungen dienen aber mit folgenden Tipp.
Das das Teil nicht vernüftig gesliced bzw. gedruckt wird liegt daran, das da im inneren noch Flächen sind die da nicht hingehöhren.
Da wirst du wohl nochmal mit einem CAD ran müssen. Das Teil ist total 'vermurkst', da sind auch noch offene Flächen.
P.S. Ich hab' mal eine gefixte stl angehängt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.15 15:45.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
Öffnen | Download - polysoup_gefixt.stl (52.1 KB)
23. April 2015 09:01
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hilfe und deine Bemühungen.
Habe die ursprüngliche stl mal testweise durch den Slic3r gejagt und überraschend wurden die besagten Teile in "einem Stück" gedruckt.
Daher kam die Vermutung, dass es eventuell in Skeinforge eine Einstellungsmöglichkeit gibt, die Einfluss auf die Berechnung haben könnte.
Nochmals vielen Dank für alles.
Grüße Christian
23. April 2015 09:10
Soweit ich weiß repariert Slic3r die Dateien beim laden. Daher klappt das dort dann auch.
23. April 2015 09:47
Ja, stimmt
Steht dann nach dem öffnen der.stl Datei rechts unten.
"repaired:" und eine Zahl - teilweise erstaunlich hoch.
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
