Marlin Firmware spinnt rum 23. July 2015 10:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 23. July 2015 11:07 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.905 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 23. July 2015 11:51 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 23. July 2015 11:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 24. July 2015 02:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 24. July 2015 04:27 |
windiesel
Hi.
Delta - ruckler bei engen Kurven - 8 bit elektronik -->kenn ich
der Elektronik kommt nicht hinterher mit dem berechnen.
drucke die Perimeter deutlich langsamer
oder versuch mal repetier.
damals vor eineinhalb Jahren war repetier bei Delta druckern ein paar Prozent schneller.
wie schon erwähnt gehen display auch auf die rechenleistung ...
Ich meine in den Tiefen von Slic3r kann man irgendwo einstellen wie dicht punkte bei einander liegen dürfen. Wenn du den abstand vergrößerst kannst du schneller durch enge kurven fahren.
Re: Marlin Firmware spinnt rum 26. July 2015 06:15 |
Habe dann in Marlinfirmware geschaut was den genau dieses M205 so treibt. Da stand fiolgendes:Quote
Buffer underruns
The high printing speeds of Marlin can cause buffer underruns, which means that the computer cannot send data to the printer fast enough, and the printer occasionally comes to a stop, waiting for data from the computer. You'll experience this when printing parts with high polygon count and many small segments; the printer slows down and does not move as smooth as it did before.
There multiple ways to circumvent this:
print from SD; communication with the SD is much faster than with the PC
reduce the polygon count or resolution of your original STL file.
marlin has a feature that reduces speed gradually to prevent buffer underruns. The parameter that sets how fast it should slow down can be varied using the M205 Bxxx command.
Increasing speed & performance
The default configurations are conservative so they will work without troubles for most people. If you want to push the limits of your machine, you can play with the parameters. Below are some guidelines:
Increase maximum speed
e.g M203 X500 Y500 will give you higher speeds.
Increase acceleration
If you have non-stock motors or another solution that gives more torque, you could increase the default acceleration.
You may also want to increase the x,y jerk. Increasing it will give you higher speeds at risk of lost steps. e.g M205 X50
Increase minimum speed
Some skeinforge-generated code does not travel at high speeds. If you see a lot of stringing and
too low speeds while traveling, you can increase the minimum travel speed.
eg. M205 T500 will cause all travel moves to be done at 500mm/s, regardless of the skeinforge settings.
Buffer underruns
If you have troubles with high-density polygon printing, try increasing or decreasing the minimum buffer time.
eg. M205 B50000 or M205 B0 to disable it completely
// M205 - advanced settings: minimum travel speed S=while printing T=travel only, B=minimum segment time X= maximum xy jerk, Z=maximum Z jerk, E=maximum E jerk
Re: Marlin Firmware spinnt rum 26. July 2015 09:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Elkroellosso
Rückschlüssig kann daher gesagt werden, dass Jerk unmittelbar Auswirkung auf Radienbefehle hat.
Elkroellosso
Theoretisch ist Jerk aka Ruck als Querruck zu sehen was per Definition die maximale Beschleunigung einer Beschleunigung darstellt.
Elkroellosso
Ein Deltaroboter kann aber nur lineare Bewegungen ausführen
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 26. July 2015 17:13 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 27. July 2015 02:19 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 29. July 2015 07:37 |
Burningman
LCD in Marlin deaktiviert und alles lief glatt.
Re: Marlin Firmware spinnt rum 29. July 2015 07:57 |
Traumflug
Burningman
OMG. Marlin.
Re: Marlin Firmware spinnt rum 29. July 2015 08:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 03:19 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 03:59 |
Wurstnase
Ggf ist die Auflösung vom STL zu hoch.
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 04:59 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 05:20 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 06:27 |
Le-Seaw
OMG Traumflug
Schliess mal an Teacup ein FullGraphic an.
Achso das geht ja nicht
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 06:38 |
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 06:39 |
Wurstnase
Das liegt kaum an Marlin sondern eher an einem FullGraphic auf einem AVR, dann noch mit einem Delta.
Elkroellosso
So hab jetzt definitiv die Ursache rausgefunden.
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 06:57 |
Traumflug
Wurstnase
Es kann gar nicht am Display liegen, denn eine korrekt funktionierende Firmware würde das Display nur dann bedienen, wenn Zeit dafür ist.
Re: Marlin Firmware spinnt rum 30. July 2015 07:01 |
