Reihenfolge der Vorheizung bei Repetier
geschrieben von dj8ds
21. August 2015 12:58
Moin,
beim Druck von der SD Karte wird bei der aktuellen Repetier FW immer zuerst das Hotend und danach erst das Druckbett geheizt.
Da mein Druckbett ca. 20 Min bis auf 120°C braucht, wird die ganze Zeit auch das Hotend auf Temperatur gehalten.
Kann mir jemand sagen wie man das in der Firmware umdrehen kann ?
S3D macht das beim Druck über USB nämlich in der richtigen Reihenfolge.
Gruss aus dem Pott
Dieter
Re: Reihenfolge der Vorheizung bei Repetier
21. August 2015 13:09
Hallo Dieter,
Die Reihenfolge bestimmt der Slicer, da musst du dich bei S3D umschauen. ("Start G-Code"). Ich benutze das Programm nicht, daher kann ich dir nichts genaueres sagen.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
21. August 2015 15:22
Hallo Vincent,
danke für Deine Antwort.
Ja, natürlich, die Steuerung übernimmt der Slicer....
Hätte ich mit etwas Nachdenken auch drauf kommen können eye rolling smiley
Aber leider ist im Startcode keine Angabe zur Temperatur zu finden.
Dort steht bei S3D standardmäßig nur ein Homing drin.
Muss ich mal weitersuchen.
Gruss aus dem Pott
Dieter
22. August 2015 05:13
Wenn S3D sich das bei Slic3r abgeschaut hat, dann wird ein "Standard Start G-Code" verwendet, solange nichts anderes in dem Start G-Code steht. Also einfach einen Start G-Code hineinschreiben.
vincent.
[the-sparklab.de]
22. August 2015 13:00
dj8ds
Hallo Dieter,
poste doch mal bitte die ersten paar Zeilen G-Code ... weil bei dem den S3D mir raus gibt ist da noch bisschen mehr dabei ausser das homing winking smiley
G90
M82
M106 S0
M140 S60
M190 S60
M104 S190 T0
M109 S190 T0
G28 ; home all axes
Wobei der G28 im Scriptbereich bei S3D drin steht und die ersten (bisschen was über 100) Zeilen nur als Kommentar da stehen wo wirklich alles nochmal drin steht an Einstellungen.
Gruß Peter smiling smiley
