Slic3r Druckt ab 4 Layer langsam
geschrieben von Burningman
24. September 2015 14:00
Hallo
der Slic3r macht mich mal wieder Verrückt.
Wenn ich eine Testwürfel (30x30x30 20% infill 3 Top/Bottomlayer 2 VPerimeter ) mit dem Slicer bereche benötigt der Drucker 1h 22min.
Mit Cura Bei Geleicher Konfiguration nur 31 min.
Der Slic3r senkt die Geschwindigkeit ab dem Solid Infill auf F2000 /Cura F3600
Eingestellt habe ich bei beiden 80mm/s für das Infill.eye popping smiley
Burningman
______________________________________________________
Kossel Mini
Repetier-Firmware 0.92.9
Aduino Due / RADDS 1.4 / RAPS128
NEMA 17 42BYGHW811
E3D V6 / Kossel Express Extruder /
MK3 Alu rund heatbed / Buildtak
Re: Slic3r Druckt ab 4 Layer langsam
24. September 2015 14:05
Schalt mal das autocooling aus.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
24. September 2015 16:45
Ja das ist mal eine Idee. Probiere ich morgen Nachmittag smiling bouncing smiley
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
25. September 2015 04:49
wird das objekt nach oben hin dünner ? in slic3r gibts unter cooling ne einstellung das pro layer mindestens x sekunden genutzt werden.
25. September 2015 06:00
Hallo Lemm
Lemm
nein ein Würfel wir nach oben hin nicht dünner. thumbs up
Allerdings endet nach dem 3 Layer das solid Infill und der Drucker senkt merklich die Bewegungsgeschwindigkeit.
Bein checken der Druckzeit für ein größeres Objekt (Kürbis für Halloween) bin Ich nur durch Zufall auf das Problem gestoßen.
Slicer ca. 13h
Cura ca. 9h
Meiner Meinung nach, ist das für fast identische Einstellungen doch schon eine große Abweichung.
Also bin ich zum wieder Testwürfel gewechselt und siehe da, das Gleiche (große Druckdauer unterscheide).
Beim drucken lauft der Druck mit Cura Berechnung mit gleichbleibender Geschwindigkeit durch.
Bei der Slicer Berechnung wird es nach dem Solid Infill lahm.
Die Infill Geschwindigkeit ist bei beiden mit 80mm/s angegeben.
Die Stelle mit den passenden Haken um die Handbremse zu lösen hab ich noch nicht gefunden.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.15 08:38.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
25. September 2015 06:23
Da ist der Haken.
25. September 2015 08:35
Schön soweit hab ich das auch schon verstanden. spinning smiley sticking its tongue out
Ich komm z.Z. nur nicht dran um es auszuprobieren.
After Work it's time to print.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.15 08:37.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
25. September 2015 08:57
Burningman
Post editieren ist aber auch unfair.
25. September 2015 11:32
IT Work's thumbs upthumbs upthumbs up
Verdammtes Autocooling.
Danke nochmal drinking smileysmileys with beer
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
