Marlin Home fahren Langsamer
geschrieben von FreddysStudio
25. September 2015 14:53
Hallöchen zusammen,
Ich baue gerade einen Delta zusammen...
alles komplett bis auf das Homefahren zu den Endschaltern oberhalb,
/ For higher precision you can reduce the speed for the second test on the endstop
// during homing operation. The homing speed is divided by the value. 1 = same speed, 2 = half speed
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 2
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 2
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 2
d.h. beim zweiten mal Endschalter Test, fährt er langsamer hoch..
ich möchte aber, dass er das schon beim ersten mal macht...
mein Wunsch:
fertig gedruckt, fährt er hoch zu den Schaltern...dort dann vor ca 10 cm langsamer in die Endschalter reinfährt, dann das zweite mal auch langsamer..
wie kann man das umstellen im Marlin Firmware
Grüßle zusammen
Re: Marlin Home fahren Langsamer
25. September 2015 15:17
Ich denke ein Wunsch ist so nicht umsetzbar.
Du kannst das homing insgesamt langsamer machen.
Nach Druckende per G-Code bis kurz vor die Schalter und dann homen.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
25. September 2015 16:58
aha,
mal probieren
25. September 2015 17:17
oh,
mir ist aufgefallen, dass beim einschalten das Heizbet einfach einschaltet, und es heizt heizt und hört nimmer auf..
wo ist denn da der Fehler?
27. October 2015 11:48
HOMING_FEEDRATE
