Marlin 1.1.0 Anleitung
geschrieben von twenty5eleven
14. December 2015 12:29
Hallo,
nach dem ich nun klarheit habe das ich zum Glück nur mein Board und nicht das LCD durch einen blöden Fehler geschossen habe gings heute mit neuen Board weiter.
Nun meine Frage, ich hab im netz einige Kurzanleitungen gefunden aber keine die alles erklärt.
Da ich eigentlich die Z Achse mit zwei gewindestangen M8 baue wollte ich kurzerhand mit zwei Motoren diese ausprobieren ob sie funktioniert.
wenn ich jedoch über mein LCD auf move axis gehe finde ich in die Z Achse nur bei 1mm und 0,1mm. Wieso ist das so? Wieso nicht auch in der 10mm Option?
Wenn ich nun bei 1mm am LCD Drehregler drehe bewegt sich der Steper nun auch, allerding kann ich nur einen Wert bis +200 Drehen. Der Motor dreht dann ca eine 1/4 Drehung dort stoppt er dann, ich kann wieder nur auf 0 zurück.
In der config habe ich bei Z einen wert von 2560 eingegeben.
Was mache ich falsch??
lg oliver
Re: Marlin 1.1.0 Anleitung
15. December 2015 01:37
Morgen,
keine eine Ahnung? hmmm
lg
28. December 2015 06:23
Hallo,
hast Du eventuell deine Steps per mm in der FW noch nicht eingestellt?
Falls ja, kannst Du dich mal mit dem Rechner hier beschäftigen
[prusaprinters.org]
Micro Stepping nicht passend eingestellt?
Dich bei der Anzahl Zähne am Pulley verhauen oder wie es mir erst gestern passiert ist.
Beim eintragen von dem Wert in die FW statt einen "Punkt" ein "Komma" gemacht...
bsp.
Richtig => {80.11,80.15,4000.18,818.26}
Falsch => {80.11,80.15,4000,18,818.26}
Im übrigen wären Infos zum Drucker auch ganz nett :-)
Gregor
[edit]
Falls noch nicht kalibriert:
[reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.15 06:25.
Gregor
