DIY Druckerkit - Firware bearbeiten
21. December 2015 07:54
Hallo an alle,
Eine kurze Frage. Ich hab dazu leider nichts mit der Suchfunktion oder im Internet gefunden...
Ist es möglich eine schon bestehende Druckerfirmware zu bearbeiten (ohne bestimmte Parameter zu löschen)?
Ich bin leider ein absoluter neuling smiling smiley
Mein Ziel ist es Auto Bed Leveling zu aktivieren ohne eine komplett neue Firmware Flashen zu müssen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Viele Grüße
Quetschngwäler
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.15 04:09.
Re: DIY Druckerkit - Firware
21. December 2015 09:37
Um welche Firmware handelt es sich denn ?
Wenn du mit EEprom Mode fährst kannst du am LCD das ganze Aus und Einschalten und im Startcode mit G29 aktivieren.
21. December 2015 10:54
Hallo 4ndi,
es handelt sich um Repetier 0.91
Und könntest du das mit dem EEprom bitte noch einmal erklären?
Ich habe nur die 2 Funktionen (Store to EEprom und Load f. EEprom)?
Viele Grüße
Re: DIY Druckerkit - Firware bearbeiten
22. December 2015 08:59
Ich würde an deiner stelle erstmal auf die aktuelle Firmware gehen.
Erzähl mal was zu deiner Hardware
Hast du einen Menüpunkt der heisst : ABL ON bzw. OFF
22. December 2015 09:23
Müsste ich bei dem Update nicht alle Parameter wieder neu einstellen?
Die Menüpunkte hab ich soweit ich weiß nicht.
Welche Info brauchst du? (Von der Hardware)
22. December 2015 09:53
hast du dir beim erstellen der Firmware die Config.json auch heruntergeladen
Dann bleiben dir auch beim configurieren der neuen Firmware die Parameter die du eingestellt hast erhalten.
Allgemein mal welcher Drucker welche Elektronik Shield usw.
22. December 2015 10:14
Die Firmware war schon vorher drauf... War wie gesagt ein DIY Kit.
Hat das irgendwas mit den EEprom zu tun tongue sticking out smiley Bin leider ein wirklicher neuling...
