Frage zu Simplify3d
04. January 2016 11:12
hab mal ne kleine Frage zu S3d
Ist es möglich unterschiedliche infill Einstellungen für verschiedene Objekte auf dem Druckbett einzustellen?
Ich möchte gleichzeitig 4 oder 5 Objekte platzieren und gleichzeitig drucken. Bei manchen reicht es mir diese mit 5% Infill zu drucken. Die anderen mit 30%
Geht das?
Stefan
Re: Frage zu Simplify3d
04. January 2016 11:39
Wenn die Objekte separate Files sind ist das und mehr kein Problem.
Da kann man jedem Fiile einen eigenen Prozess zuordnen.
05. January 2016 15:43
Ok
Also muss ich doch jedem Objekt einen Prozess zuordnen. Danke. Dachte es geht einfacher ähnlich dem Support material
dann mal frisch ans Werkhot smiley
Stefan
05. January 2016 15:53
... noch einfacher ??? Du bist ja ganz schön verwöhnt ! grinning smiley
07. January 2016 06:13
Ich hätte auch ne Frage um nicht wieder nen Thread zu öffnen smiling smiley
Kann mir jemand sagen warum S3D nach jedem Layer wenn er zum Pillar fährt keinen Retract macht ?
Entwarnung !!! ich habs winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.16 07:52.
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
07. January 2016 08:05
... ja und, was war's?
H.
Loesung immer schreiben fuer den naechsten ☺
07. January 2016 08:51
Achja Sorry !!!
Hier war ein Haken gesetzt !
Diese Software " ich hab sie erst ein Paar Tage" hat soviele Optionen da biste am Anfang direkt etwas überfordert.
Ich bin mal gespannt ob das oozeshield auch bei Cyclops was bringt ! Da ich mir denke das auch dieser ja was verliert die weite Strecke zum Pillar und zurück.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.16 08:53.
Thingiverse
09. January 2016 02:23
Bekomme leider immer noch kein brauchbares Ergebnis sad smiley
Kann mir jemand sagen wie ich den Startcode verändern kann ? Das Fenster unter "Scripts" ---> Starting Scripts kenne ich ja. Aber hier kann ja erst alles editiert werden was nach dem aufheizen kommt. Und ich würde gerne vor dem Aufheizen G28 fahren und dann Z 10
Kann mir jemand sagen wie das geht ?
Thingiverse
09. January 2016 04:00
setze temp auf 0 erste Lage sollte theoretisch gehen
dann übernimmst du selber mit gcode
layer1 solltest du aber lassen wie es ist.
solltest dann aber hier deine Werte eintragen bei der temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Bed (no wait)
G92 ; set absolute coordinates
G28 ; home all axis
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Bed (wait)
M109 S[first_layer_temperature] ; Extruder (wait)
09. January 2016 15:29
Vielen Dank für die Info werde ich gleich morgen testen. Nur Schade das der Umweg mit den Temps dann bleibt.
Thingiverse
