Arduino DUE RADDS und Bluetooth !?
geschrieben von zange
28. January 2016 16:35
Hallo zusammen.
Habe mir einen HC-06 BT Modul gekauft.
Nun habe ich das Problem das ich keine Verbindung aufbauen kann über den COM port .
Hat von euch jemand damit erfahrung ?
Re: Arduino DUE RADDS und Bluetooth !?
28. January 2016 21:40
Anleitung auf radds.org befolgt und BT Modul konfiguriert?
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
29. January 2016 04:57
Bei mir funktioniert es auch nicht. Ich habe es mit einem HC-06 und einem HC-05 Modul versucht.
Ich habe das auch nach der Anleitung auf radds.org aufgebaut.
29. January 2016 05:10
usb auf com1 abgesteckt?
HC-06 gepaired?
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
29. January 2016 05:18
CopyRight
HC-06 gepaired?
Ja und ja
Trotzdem konnte ich mich nicht per Pronterface connecten...
29. January 2016 05:34
Hmm
Ist schon eine Weile her mit meinem HC-06 am RAMPS.
Pairing PW muss stimmen (aber die Hürde hat hasilein ja genommen)
RX/TX Drehung in den Anschlüssen?
BT generiert zwei Ports, z.B.:
COM8 "eingehend" "HC-06"
COM9 "ausgehend" "HC-06 `Dev B'"
Es muss der "Dev B" verwendet werden.
Die Baudrate muss stimmen (bei mir 115200, Default ist geringer = 9600 bis 38400 ausprobieren über Systemsteuerung bis Modul "antwortet", dann umkonfigurieren)
Gruß ©
29. January 2016 08:30
Das habe ich alles beachtet... Zur Sicherheit habe ich auch noch einen 3,3V Level-Shifter eingebaut... Das machte aber nicht den geringsten Unterschied...
Die Baudrates bin ich auch alle durchgegangen.
@CopyRight: Benutzt Du das HC-06 unter Marlin oder Repetier? Ich verwende Marlin...
Mittlerweile habe ich schon fast aufgegeben.
Ich denke darüber nach auf BT zu verzichten und einen uralten Asus EEE PC als Druckserver einzurichten, sollte das mit BT tatsächlich nicht klappen.
29. January 2016 08:43
Da musst du dann im Marlin-Quellcode irgendwo den richtigen Serial einstellen. Normal geht das über Serial. Das sind Pins 0 und 1. Das Modul läuft aber sicher über einen anderen Serial. In der Marlin.h kannst mal unter "MYSERIAL" den auf Serial1 oder so stellen. Musst mal gucken was das ist. Im arduino.cc stehen da die richtigen Pins.
29. January 2016 09:03
@hansilein
Ich habe Marlin laufen.
Nochmal die Frage:
TX Radds ist verbunden mit RX vom HC-06 und umgekehrt?
Ohne Drehung keine Kommunikation.
Das Pairing funktioniert dennoch.
Gruß ©
29. January 2016 09:16
Welches TX am RADDS? Der Arduino Due hat 4 davon.
29. January 2016 09:42
Na Aux1 unter der blauen 15A Sicherung
Nicht der 4-polige I2C-Bus!
Die obersten 4 leeren Pins neben dem größten Pfostenstecker (36 polig)
erstes Pin 5v
tx1
rx1
gnd
die wird doch auch über das Expansion Board bereitgestellt für das HC-06
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.16 09:46.
Gruß ©
29. January 2016 09:54
AUX1 unter der blauen 15A Sicherung. Halt so wie es auf doku.radds.org beschrieben ist.
Einmal mit 3,3V Level-Shifter und dann auch mal ohne, war aber kein Unterschied bemerkbar.
@CopyRight: RX an TXD und TX an RXD.
Ich habe mich zu 100% an die Anleitung gehalten. Keine Abweichungen!
Mein Notebook konnte sich mit dem HC-06 pairen, aber keine Daten senden. Per Pronterface verbinden funktionierte auch nicht.
29. January 2016 09:59
Wurstnase
Das werde ich heute Abend mal versuchen, ich habe nämlich nur...
#define BTENABLED
...einkommentiert
29. January 2016 10:02
@zange: Sorry, ich wollte nicht Deinen Thread "okkupieren"... Ich habe mich nur "eingemischt", weil ich exakt vor dem selben Problem stehe wie Du. Ich hoffe, dass das für Dich OK ist.
29. January 2016 10:07
@Wurstnase: Meinst Du diesen Teil?
arduino.cc
The Arduino Due has three additional 3.3V TTL serial ports: Serial1 on pins 19 (RX) and 18 (TX);
Sind denn die RX/TX Pins am AUX1 die Pins 19/18?
29. January 2016 10:21
Ich habe noch eine Entdeckung gemacht:
#ifdef AT90USB
  #ifdef BTENABLED
    #define MYSERIAL bt
  #else
    #define MYSERIAL Serial
  #endif // BTENABLED
#else
Das "#define BTENABLED" hat keinerlei Auswirkungen grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Kein Wunder, dass es nichts bringt!
29. January 2016 10:54
hansilein
arduino.cc
laut Schaltplan: ja
Gruß ©
29. January 2016 12:02
Wurstnase
Ich quote mich jetzt nochmal, damit hier nicht noch wild weiter gestochert wird. In Marlin4Due ist das ansonsten aktuell nicht implementiert. Also kurz selbst basteln.
Ich weiß ja nicht ob das hilft, aber: Ich habe gerade meinen HexMax mit Bluetooth, Repetier Host und Repetier Firmware verbunden. Dabei habe ich ein paar Erkenntnisse gewonnen:
Ich habe zwei HC-Bluetooth-Module. Ein HC-05 und ein HC-06. Zweiteres konnte ich nicht anständig mit AT-Befehlen konfigurieren. Im Nachhinein (nachdem das andere jetzt funktioniert) habe ich gesehen, daß hinten drauf steht, daß die Versorgungsspannung 3.6-6V mit einem Logiklevel von 3.3V arbeitet. Mein FTDI-Adapter lieferte aber lediglich 3.3V VCC, vielleicht konnte ich den daher nicht richtig konfigurieren.
Das andere Modul arbeitet jetzt erfolgreich, allerdings mit einem kleinen "Fallstrick". Ich habe sowohl Repetier-Host, Repetier-Firmware, als auch das Bluetooth-Module auf 230400 Baud konfiguriert. Mit Terra Term oder Putty, sowie dem Arduino Serial Monitor kann ich mich auch problemlos mit dem Modul verbinden, mit Repetier Host allerdings nicht. Der Geräte-Manager unter Windows zeigt mir an, daß der neue, virtuelle COM-Port lediglich eine Baudrate von maximal 115200 unterstützt. Nachdem ich alle drei übereinstimmend auf 115200 umkonfiguriert hatte, konnte ich erfolgreich verbinden und drucke nun seit ca. 30 Minuten im Trockenlauf 105mm/s über Bluetooth.
Fehlermeldungen kamen nicht wirklich welche, vielleicht hilft das daher jemandem...
29. January 2016 12:25
@Glatzemann: Für mich ist das hilfreich. Ich hatte anfangs auch Probleme mit dem HC-06 und dachte deswegen, dass es vllt defekt ist. Jetzt weiß ich, dass es an mir lag smiling smiley
@Wurstnase: Ich muss mal schauen wie das funktioniert. C/C++ ist eigentlich nicht meine Welt, ist alles neu für mich, aber ich werde mal schauen... smiling smiley wird schon schief gehen
Ich werde die angepassten Dateien, dann einfach hier im Thread zur Verfügung stellen.
29. January 2016 12:50
Nix Cpp... Die Marlin.h öffnen. Nach MYSERIAL suchen und eine 1 ans Serial mit ranpacken. Dann steht da #define MYSERIAL Serial1
Nicht so schwer winking smiley
29. January 2016 15:12
WTF?!? grinning smiley
ok, werde ich mal probieren
29. January 2016 16:02
angry smiley angry smiley angry smiley
Ich könnt' kotzen! Das HC-06 Modul hat jetzt auf jeden Fall einen Defekt.
Die LED blinkt zwar aber das war es dann auch schon. Keine Reaktion auf AT-Befehle.
Wahrscheinlich der verzweifelte Versuch ohne Level-Shifter... Jetzt ist es hin
Ich muss mir ein neues Modul bestellen. Das HC-05 war nur eine Leihgabe.
@zange: Bist Du noch dabei? Man hört nichts von Dir. Könntest Du das testen?
Du musst dazu in der Datei Marlin.h (Zeile 56) die von Wurstnase genannte Anpassung vornehmen.
30. January 2016 13:36
oh, hier hat sich ja viel getan.
Bin noch nicht wieder am Drucker gewesen.. war unterwegs.
Setze mich jetzt nochmal dran.
Melde mich dann..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.16 13:37.
11. March 2016 06:02
Hi habe das gleiche Problem, wennich über Simplify die Verbindung Versuche kommt folgendes im LOG
Attempting connection at \\.\COM10...
Testing plaintext communication protocol...
Testing binary communication protocol...
Testing alternate communication protocols...
Attempting RTS reset and trying again...
Connection failed.
Irgendeine Idee?
11. March 2016 07:06
Leider keine Idee. Ich habe kein neues BT-Modul bestellt.
Ich wollte eigentlich erst abwarten, damit "zange" den Test durchführt und mit einer Antwort zur Lösung des Problems beiträgt...
