Problem mit zu starker Kühlung durch Hotend Lüfter bei Marlin 1.1
12. February 2016 16:44
Hallo,
folgendes Problem:
Der Druck bricht nach kurzer Zeit ab weil anscheinend der Lüfter vom Hotend die Temperatur beim ersten Layer so stark drückt das ich eine Fehlermeldung Termal Runaway vom Bed bekomme und das system stoppt.
kann ich diese Funktion irgendwie abschalten oder die Temperatur Range vergrößern?
Wenn ja, wo bitte?
hier mal meine Configuration.h
Das ganze funktioniert einwandfrei solange der Druck klein ist. Sind es Mehrere Teile oder etwas größeres bricht er ab.
MfG Fritz
Ziel ist es zu lernen und das Gefühl genießen Es geschafft zu haben...!
Öffnen | Download - IMG_20160212_204736.jpg (570.9 KB)
Re: Problem mit zu starker Kühlung durch Hotend Lüfter bei Marlin 1.1
12. February 2016 17:19
Schon mal nach Therminal runaway in der Config.h gesucht....?
Wenn nicht, wäre das doch mal ne Option....!!!
[www.facebook.com]
13. February 2016 01:21
Findet man in der config_advanced.h.
13. February 2016 10:49
Hallo,
hab ich in der config.h gefunden und auskommentiert. Wenn der Druckkopf so etwas links der mitte befindet fällt die Temperatur schnell mal um 6 bis 9°C ab
Ist auf jeden fall sch... für die Qualität. Muss mal sehen das ich das Original Hotend wieder sauber krieg..
14. February 2016 06:44
Hast Du auch mal über eine andere Art der Lüfterdüse nachgedacht?
Ein flacherer "Anblaswinkel" dürfte viel bringen.
6-9°C sind auf jeden Fall viel.
Viele Grüße,
Chris
23. February 2016 16:56
ich hab jetzt das Problem mit ener ansaug-Umlekung aus ABS gelöst. DAdurch zieht er die luft mehr von oben. Der Hotendlüfter ist bei mir direkt am Netzteil und läuft daher immer volle pulle.
Das nächste Problem hab ich jetzt weil der Druckraum für ABS zu kalt ist und mir dadurch Spannungsrisse entstehen. Von 4 gedruckten Lagerhaltern kann ich vielleicht einen verwenden. Wenn ich den Drucker einpacke muss ich sehen das die Steuerplatine drausen bleibt wegen den Temperaturen und ich versuche weiterhin das alte Hotend wieder dran zu bekommen damit der Lüfter erst mal wegfällt. Dummerweise passt das J-Head nichtan den Wade Extruder denn dessen Bohrungen weil das Hotend einen Schlauchanschluss hat.
MfG Fritz
