HAllo zusammen.
Ich stehe zugegebenermaßen auf dem Schlauch.
Mein 220V Heatbed wird über eine Tyristorenschaltung befeuert.(Ähnlich SSR). Am Eingang ist ein Optokoppler, der die Tyristoren ansteuert.
Momentan benutze ich das Ramps FD V1.x. Dieses Board hat leider den Nachteil, dass die Mosfets invertiert sind.
Für das Heatbed habe ich den Digital Pin "7" über das online Konfigurationstool definiert.
LEIDER (!) Leider wirkt sich folgender Code in der "pin.h"
#if MOTHERBOARD == 403
#define HEATER_PINS_INVERTED 1
auf ALLE(!) Heaterpins aus. Somit schaltet mein Heizbed wenn es nicht sollte, und lässt sich komischerweise gar nicht ausschalten. Da hilft nur: Stecker am Ramps ziehen!
Gibt es eine einfache Möglichkeit selektiv einen Heaterpin "umzudrehen"? Da der Ausdruck "HEATER_PINS_INVERTED" so oft im Code vorkommt scheue ich mich davor!
Mit Ramps 1.4 funktioniert meine Lösung einwandfrei!
Danke für's "mithirnen :-)
