OctoPI und Logitech C310
geschrieben von Burningman
23. February 2016 16:58
Abend!
Ich habe gerade ein neues OctoPI image auf meinem neuen Raspberry PI 2 B installiert.
Alles lauft super Druckeransteuerung etc.thumbs up
Alles auf Standard Konfiguration.
Nur die Logitech C310 Webcam bring ich nicht zum laufen?!angry smiley
Was muss ich machen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.16 02:42.
Burningman
______________________________________________________
Kossel Mini
Repetier-Firmware 0.92.9
Aduino Due / RADDS 1.4 / RAPS128
NEMA 17 42BYGHW811
E3D V6 / Kossel Express Extruder /
MK3 Alu rund heatbed / Buildtak
Re: OctoPI und Logitech C310
24. February 2016 03:18
In der Bootpartition die octopi.txt editieren. camera="auto" auskommentieren
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
24. February 2016 03:53
Sorry!
Die octopi.txt camera="auto" hatte ich bereits auskommentiert.
Außerdem habe ich die Netzwerkeinstellung in der octopi-netw**.txt gemäß Anleitung eingestellt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.16 07:51.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
Öffnen | Download - octopi.txt (1.7 KB)
Öffnen | Download - octopi-network.txt (1.6 KB)
24. February 2016 07:14
ich hatte bei meiner CAM das Problem das die nicht MJPEG konnte sondern nur YUVY
Im octopi:
/root/bin/webcamd:
die Zeile geändert auf:
camera_usb_options="-y -r 640x480 -f 10"
jetzt tuts, ggf. hilfts bei dir.
BG Jörg
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
24. February 2016 07:46
Hallo 69291954!
ich habe deinen Vorschlag in der /root/bin/webcam & /boot/octopi.txt separat Probiert.
leider Nixthumbs down
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
24. February 2016 08:48
dann nur mal versuchen mjpeg-stream seperat zu starten und schauen was dann passiert bzw. direkt auf mjpg-streamer ohne den ha-proxy dazwischen zugreifen.
mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, außer grundsatzzeugs ala /dev/video0 vorhanden, usb device sichtbar usw. usw.
BG Jörg
24. February 2016 14:03
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.16 14:06.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
24. February 2016 14:21
hm,so gehts also dann sollte es sich ja lösen lassen
bg Jörg
26. February 2016 17:59
Die Aufnahme Funktioniert.
Video
Wenn ich eine SSH Verbindung aufbaue in den mjpg-streamer manuell starte geht, aber der PC muss dann bis zum ende des Drucks laufen moody smiley
Aber wie starte ich mjpg-streamer aus Octoprint oder automatisch?confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.16 19:04.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
01. March 2016 07:54
du musst einfach sehen das mjpeg-streamer vom webcamd mit dem gleichen Parametern startet wie wenn du mjpeg-streamer manuell ausführst
mjpeg-streamer &
dann rennt das auch im Hintergrund weiter.
BG Jörg
04. March 2016 06:59
Burningman
Video
Moin warum muss dann der PC mitlaufen?
Einfach den ssh clienten beenden, jpeg streamer sollte weiter laufen.
Gruß,
Eisenhorn
04. March 2016 09:15
Hallo Eisenhorn.
Irgendwas scheint ja nicht zu stimmen sonst sollte die Cam / mjpg-Streamer mit laden des Systems automatisch Starten.
Wenn ich mich über ssh mit dem Raspberry verbinde und den mjpg-Streamer wie oben starte (24.02.16 21:03 erstes Bild)lauft der Dienst aktiven in ssh (das Fenster kann nicht anderweitig verwendet werden) und nicht im Hintergrund.
Schlisse ich die Verbindung wird auch der Prozess beendet.
Eigentlich sollte der Prozess automatisch als Hintergrund-dienst gestartet werden. Warum das nicht funktioniert weis ich nicht.
Ich vermute die Cam wird in der entscheiden Phase nicht oder nicht richtig erkannt.
Ich habe das aktuelle octopi Image schon mehrfach neu aufgespielt unterschiedliche Konfigurationen ausprobiert.
Wahrscheinlich habe ich ein ähnliches Problem wie die C170. confused smiley
Cam Info octoprint
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
