Z-Probe mit Kap. Sensor nach Homing Probleme
24. March 2016 15:04
Hallo Leute,
ich bin jetzt schon wieder 3 Tage am Testen und komme nicht weiter.
Ich nutze seit kurzem Repetier 0.92.8 über den Onlinekonfigurator auf meinem RAMPS 1.4 Board.
Desweiteren habe ich von einem Endschalter auf einen kapazitiven Sensor auf der Z-Achse umgerüstet.
- Enable Z-Probing ist aktiviert
- Abstand Hotend zur Düse ist auf 1,1mm eingestellt
- Probe Startscript = G0 Z1
- Probe finished script = G92 Z0
Wenn ich jetzt das Z-Homing starte, dann sieht alles gut aus. Das Hotend fährt brav bis gerade ans Bed.
Jetzt beginnen meine Probleme... gehe ich in 0,1mm Schritten hoch, dann folgt das Hotend auch in 0,1mm Schritten. Bin ich z.B. bei 0,9mm angelangt und fahre in 0,1mm Schritten ins Minus, dann geht die Anzeige in Repetier auch 0,1mm-weise ins Minus aber das Hotend fährt nicht runter.
Wenn ich z wieder home und fahre dann z.B. 1,5mm ins Plus, dann fährt das Hotend auch 1,5mm ins Plus. Gehe ich jetzt in 0,1mm Schritten ins Minus, dann geht das Hotend bis 1,1mm herunter, bleibt dann stehen aber in Repetier gehts fleissig runter bis 0,0mm.
Wie schaffe ich es, dass das Hotend auch bis 0,0mm runter fährt?
Vielen Dank für eure Hilfe
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.16 15:06.
Re: Z-Probe mit Kap. Sensor nach Homing Probleme
25. March 2016 08:46
Hab vorläufig aufgegeben und den mechanischen Endschalter wieder aktiviert.
Nach dem Homing fährt die Z-Achse definitiv nur hoch, so lange der kapazitive Sensor getriggert ist. Er wenn ungetriggert, dann fährt die Z-Achse wieder herunter.
Gibt es nicht die Möglichkeit die Z-Probe nur fürs Homing zu nutzen und während des Druckes zu ignorieren? Wenn ja, wo finde ich das?
Heiko
25. March 2016 09:19
Moin moin aus HU.
Irgendwo in der FW kann man die "Überwachung der Endstops wärend des Druckens" abschalten
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
25. March 2016 11:19
@Hallo DerKlotz
versuch mal das (Repetier Firmware) Mechanics/Endstops ALWAYS_CHCK_ENDSTOPS
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
25. March 2016 15:14
Mit dem G92 Z0 verstummelst du die ganze Logik. Lass den Gcode weg.
10. April 2016 10:07
Also ich hab folgendes (und geht):
Meine Endstops sind an Z,X,Y Max
Zum einstellen der Werte fahr ich das Bett komplett runter, dann in 10er Schritten hoch bis kurz vor Erkennung vom
induktiven Sensor. Dann in 0.1 Schritten. Dann hast du Höhe Z.
Dann Papier rein und bis zum leichten kratzen hoch zur nozzle fahren (aufgeheiztes bett und nozzle)
Dann haste Z-Probe Height.
Im Slic3r dann bei Start G-Code:
G28 ;home all axis
G32
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 1
#define FEATURE_Z_PROBE true
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 35
#define Z_PROBE_Y_OFFSET -50
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5.0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 4
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 5
#define Z_PROBE_REPETITIONS 3
#define Z_PROBE_HEIGHT 1.85
#define FEATURE_AUTOLEVEL true
#define Z_PROBE_X1 30 //20
#define Z_PROBE_Y1 30 //20
#define Z_PROBE_X2 160 //160
#define Z_PROBE_Y2 50 //20
#define Z_PROBE_X3 200 //100
#define Z_PROBE_Y3 200 //160
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
// Set to true to invert the logic of the endstops
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
