Marlin FW ändern
21. September 2016 15:16
Hallo,
ich habe da Problem: Wenn ich längere Zeit brauche, um einen Parameter auszumessen/optimieren, so schalten die Schrittmotoren ab und die Z-Achse geht nach unten (Kugelspindel(
Wo kann man einstellen, das sie generell nicht abschalten?
Weiterhin stört mich, das das Display nach wenigen Sekunden in das Grundmenu geht --- wo Einstellung ?
mfg Mh
Re: Marlin FW ändern
21. September 2016 15:57
Na in der configuration.h grinning smiley
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
Bei Displayeinstellungen muss ich passen, ich hab' kein Mäusekino dran.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
VDX
21. September 2016 16:01
... mit dem Befehl "M85 S0" kannst du das Abschalten des EnableSignals nach 60 Sekunden temporär deaktivieren ... oder auf einen anderen Wert in Sekunden setzen.
Ansonsten in "Configuration_adv.h" den Wert ca. in Zeile 230 ändern - er ist normalerweise auf 60 Sekunden eingestellt:
"#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60"
Viktor
22. September 2016 03:17
Hallo,
danke für die Infos.
mfg mh
22. September 2016 10:47
Hallo,
vielleicht kann mir jemand sagen, wie ich das fürs Display ändern kann
mfg Manfred
22. September 2016 13:48
22. September 2016 15:26
Hallo,
ich danke für die kostruktiven Vorschläge.
mfg MH
