Welche Zeichensoftware nutzt ihr?
geschrieben von Grave
17. October 2016 17:02
Fange gerade erst mit dem 3d druck an. Welche Software zum zeichnen nutzt ihr den so?
Gruß Grave
Re: Welche Zeichensoftware nutzt ihr?
17. October 2016 23:51
Hi, grüß Dich "Grave".
Eine der ausschlaggebenden Faktoren um eine für dich zufriedenstellende Antwort zu bekommen sind die Punkte:
welche Vorkenntnisse im Punkto CAD-Systeme hast du und muss es Freeware sein oder darf es was kosten.
Das geht dann von ca. 20€ bis ca. 5000€, je nach dem welche Ansprüche du hast.
Ich für mein Teil, habe so ziemlich alle Freeware durch und bin ganz davon weg.
Dazu muss ich allerdings erwähnen, das ich beruflich mit PTC Wildfire 4 und mit Creo 2.0 arbeite.
Somit bin ich verwöhnt ✌
Didi
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.16 06:10.
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
18. October 2016 15:34
Vor vier Jahren habe ich FreeCAD frustriert in den Müll gestopft, weil es einfach zu instabil war.
Nun habe ich gerade wieder mit FreeCAD angefangen, um Kindern CAD beizubringen.
Die Jüngsten (Mädchen) waren 9. Sie haben nach 1 bis 2 Stunden Extrusionskörper mit Aussparungen und Rotationskörper erstellen können.
Zum Schluss waren sie in der Lage, Einstellungen im Slicer vorzunehmen und den Drucker zu bedienen (Temperatur und Geschwindigkeit anpassen).
Hier eine kleine Auswahl:
Ein "S"
Ein "K"
Ein Wohnwagen mit Heckspoiler und Fahrradträger
Vasen
FreeCad ist in der Zwischenzeit enorm gewachsen, Abstürze hatten wir keine.
Die Arbeitsweise ist im Prinzip ähnlich wie bei professionellen Programmen.
Um sämtliche Teile eines Druckers zu zeichnen reicht es allemal.
Gruß Michael
Und ja, komm zum Hackerspace nach Oberursel, dann kriegste auch ein Crashkurs :-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.16 15:46.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
19. October 2016 18:02
Für die Kids? Schau mal hier: [www.kickstarter.com]
Allerdings geht das nur noch kurze Zeit.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
20. October 2016 04:43
wersey. Für einen Moment dachte ich, ich hätte einen Leidensgenossen gefunden. Der auch eine passende Alternative hat.
FreeCAD stürzt auch in der neusten Version noch häufig ab oder löst Constraints falsch auf.
Abstürze bekomme ich aber nur noch, wenn ich eine STL importiere und zum Bearbeiten in einen Volumenkörper umwandle.
Anscheinend mag FreeCAD die hohe Anzahl an Flächen nicht.
Natürlich ist es für den Anfang ganz nett, aber auf lange Sicht würde ich mir dann doch eine Alternative wünschen.
Gerne auch kostenpflichtig, wenn sich das im Rahmen hält.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.16 04:44.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
20. October 2016 12:26
Ich, als absoluter CAD Neuling, habe mich mit openSCAD schnell zurecht gefunden.
Das kann aber auch viel damit zu tun haben, dass ich Softwareentwickler bin.
Ansonsten arbeite ich gerne noch mit DesignSpark Mechanical.
Bis dann,
Jan
Hexagon V2 | Repetier @ RADDS1.5/Due | X/Y/Z auf Raps128 @ 1/128 | E auf Raps128 @ 1/64
SparkCube 1.1 | Repetier @ RAMPS1.4/Mega2560 | XY auf TMC2100 @ 1/16->1/128, Z auf DRV8825 @ 1/32 | E auf DRV8825 @ 1/32
20. October 2016 13:05
Dann schmeißt ich mal Fusion360 in den Raum-
Gruß Tom
20. October 2016 18:33
Minifuzi
Gruß Tom
Kann ich zustimmen. Ich bin von FreeCad auf Fusion360 gewechselt. Inzwischen habe ich Objekte mit mehr als 90 Skizzen auf Flächen erstellt und kann immer noch die erste Skizze ändern. Das funktionierte nach 3-4 Skizzen bei FreeCad nicht mehr. Sehr einfah zu bedienen. Zwar will Fusion immer online speichern, aber das war es mir Wert. Zumal es kostenlos ist.
22. October 2016 15:23
Copperhead
Ja, für den Anfang ist es auch leicht zu erlernen, weil es recht übersichtlich ist.
Wenn man dann an Grenzen stößt würde ich Fusion 360 empfehlen.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
22. October 2016 15:33
Boui3D
/quote]
Ganz toll, was die da auf die Beine stellen!
Meine Kleinsten sind aber schon neun, und die können bereits was mit Abhängigkeiten anfangen. Für die älteren Geschwister wäre doodle 3d wiederum zu verspielt. Es soll für beide das gleiche Programm sein, das zudem immer kostenlos zu haben ist.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
22. October 2016 15:54
Malcshour
Jan
Aber wenn man viel CAD Erfahrung hat ist OpenSCAD ein Graus!
Allerdings habe ich mich nun damit angefreundet, um wenigstens einfache Teile zu veröffentlichen, die jeder nach seinen Bedürfnissen abändern kann.
Dazu braucht er nur die entsprechenden Werte verändern.
Jetzt finde ich OpenSCAD richtig klasse smiling smiley
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
22. October 2016 16:43
Ich schwöre auf TURBOCAD.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
23. October 2016 03:44
Trotz aller Versuche mir eine CAD Applikation zu eigen zu machen lande ich doch immer wieder bei Cinema 4D, einfach weil ich es beherrsche.
Am Ende läuft es nur darauf hinaus womit man zügig ans Ziel kommt.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
23. October 2016 09:32
Hiho!
Ich hab es mir selbst erst kurz angesehen, aber ich werfe mal [www.onshape.com] in den Raum! Ist rein online, Es gibt einen kostenlosen Account (der bezahlte kostet gleich 1200$ im Jahr).
Aber was cool ist: Es ist ein voll parametrisches CAD wie Inventor.
Der Autodesk Inventor ist eine tolle Lösung, wenn man die kostenlose Studentenversion nutzen darf!
Tschüss
Marcus (aka Tiggr)
@about kites: [www.colorful-sky.de]
@about kites: [www.rodgauer-workshop.de]
18. January 2017 16:04
Ich benutze :
das ganze ist kostenlos und was besseres für Null gibt es glaube ich nicht.
Woogel
22. January 2017 15:58
Hallo Graves, ist stimme meinen Vorredner 100% zu winking smiley
mit
machst du echt nix falsch im Gegenteil thumbs up
Grüße Murix
