Marlin mach bei manueller Bewegung nur Doppelschritte
08. December 2016 18:29
Hallo *,
ich benutze Marlin 1.1.0 RC7 und habe folgendes Problem:
Im Menü für das manuelle Bewegen kann ich unabhängig von der Schrittweite (0,1/1/10mm) nur 2er Schritte (2/4/6...) machen. Das Navigieren
durch die Menüs geht eigentlich. Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?
Re: Marlin mach bei manueller Bewegung nur Doppelschritte
10. December 2016 00:50
Moin smiling smiley
In der configuration.h gibt es den Punkt
// ENCODER SETTINGS
Dort kannst du die Steps anpassen die pro Drehung gemacht werden - und auch die Drehrichtung falls die nicht stimmt.
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
12. December 2016 02:31
Hallo,
hab das Problem mit den Doppelschritten bei mir auch.
Scheint aber auch an den Drehregler zu liegen, denn er scheint eine Rastung aller 2 Schritte zu haben. Wenn man sehr vorsichtig dreht kann man den sogar in Einzelschritten drehen, nur rastet er dann nicht.
Gruß Matthias
14. December 2016 13:27
Moin Matthias,
dafür gibt es ja den von mir genannten Abschnitt in der Marlin FW. Bei Repetier sollte es auch etwas ähnliches geben, aber mit der hatte ich nur sehr kurz mal zu tun.
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
14. December 2016 13:46
siggi60
Falls es jemand braucht, sieht da so aus:
Best regards / Viele Grüße
Till
