Z-Probing Repetier-Fw configuration tool 0.92.9 Sparkcube
02. February 2017 08:04
Hallo Zusammen.
mein Druckbrett ist nicht genau plan 300mmx300mm. Also im beheiztem Zustand ist die höchste Stelle die Mitte und am rand tiefer.
Da kann ich justieren wie ich will es hält nicht um so weiter ich aus der Mitte komme.
Habe mir jetzt einen Sensor (24Volt) gekauft welches ein Railas schaltet und das soll an Z-MIN dran.
Aber wie sage ich der Firmware das der Sensor jetzt messen soll??
Ein paar Einstellungen habe ich verstand.
z-Probing auf Enable
Z-probe pin: klar
Probe height :klar
Probing z speed:Klar
X offset und Y offset : klar
Speed between probing points: klar
Bed Measuring Method: Klar
Bed leveling grid size: Klar wollte 9 nehmen
und dann verließen sie ihn eye rolling smiley
Screenshot Z Probing
https://drive.google.com/open?id=0B67H9DHKRm7vb05BS0VzVFdXOEk
Gruß Sansibar
Re: Z-Probing Repetier-Fw configuration tool 0.92.9 Sparkcube
02. February 2017 08:14
Hier ist eine schöne Dokumentation dazu.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
02. February 2017 08:26
Danke ich werde mich da mal durchwühlen
02. February 2017 08:50
Vielleicht noch ein Tipp. Was du machen möchtest ist eigentlich "Distortion correction" (weiter unten)
Autoleveling gleicht nur ein planes Bett im Raum aus.
02. February 2017 09:38
Ja stimmt hört sich danach an.
wie Aktiviert man das denn ?
02. February 2017 09:45
Probing mit
G33 S2
bzw. einschalten mit
M323 S1 P1
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.17 09:45.
02. February 2017 10:39
Also so wie ich das jetzt verstanden habe ist Z-Probing das messen des Brett parallel zur Düse.
Ok 3 Z-Motoren die einzeln angesteuert werden hätte ich. b,z,w, Kopiere Z auf 2 weitere Motoren.
Also könnte ich das aktivieren.
Dann noch z-correction (DISTORTION_CORRECTION)
Nimmt er den Punkt zum messen vom Offset aus dem Z-probing , sonst würde das ja mit X Y nicht stimmen
07. February 2017 03:58
Mist ich bekomme den Fehler
BedLeveling.cpp:263: error: 'getMotorDriver' was not declared in this scope
MotorDriverInterface *motor2 = getMotorDriver(0);
07. February 2017 04:06
Habe ich gefunden muss man die Extra MotorTreiber aktivieren
