Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 04. May 2017 14:06 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X-20 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 M117 Printing...
Re: Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 04. May 2017 14:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 04. May 2017 17:11 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 04. May 2017 18:53 |
Minihawk
Schau dir mal an, wo denn der Auto-Home der X-Achse endet. Der muss doch dann auch viel zu weit im brett liegen?
Ich musste bei meinem CTC am X-Carriage einiges wegfeilen, damit der X-Min-Schalter weit genug links auslöst.
In Cura selbst löst du sowas (wenn du am Drucker nichts rumfeilen möchtest), in dem du den Druckmittelpunkt verschiebst.
Re: Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 05. May 2017 04:54 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 05. May 2017 13:36 |
Re: Cura->Anet A8... Druck ist 2cm zu weit rechts 05. May 2017 14:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;home xyz G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 X20 E0 ;set X to 20 and zero the extruded length again G1 F9000 M117 Printing...
