repetier-FW Einstellung 14. May 2017 17:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: repetier-FW Einstellung 15. May 2017 14:06 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
Re: repetier-FW Einstellung 15. May 2017 16:09 |
Re: repetier-FW Einstellung 15. May 2017 16:15 |
Re: repetier-FW Einstellung 19. May 2017 09:22 |
Re: repetier-FW Einstellung 19. May 2017 10:43 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: repetier-FW Einstellung 19. May 2017 12:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
derschutzhund
Es ist wohl doch so wie ich dachte, der Parameter Z_Probe_high wird nur ausgewertet wenn Z_Probe auch aktiviert ist!
Evtl. habe ich mich bei der Aufgabenstellung unklar ausgedrückt?
Ich möchte mit dem normalen G28 die Z-Achse über einen Kontakt referenzieren lassen der schaltet wenn die Düse das Bett berührt.
Die Düse müsste dann ca. 0,8mm nach oben fahren und diese Position dann als 0-Höhe setzen.
Ist das machbar und wenn ja wie?
LG
Wolfgang
Re: repetier-FW Einstellung 20. May 2017 16:31 |
Re: repetier-FW Einstellung 27. May 2017 04:03 |
Re: repetier-FW Einstellung 02. June 2017 14:00 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: repetier-FW Einstellung 03. June 2017 15:31 |
// #################### Z-Probing ##################### #define Z_PROBE_Z_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0 #define UI_BED_COATING 1 #define FEATURE_Z_PROBE 1 #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10 #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN #define Z_PROBE_PULLUP 1 #define Z_PROBE_ON_HIGH 0 #define Z_PROBE_X_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0 #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0 #define Z_PROBE_SPEED 2 #define Z_PROBE_XY_SPEED 150 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1 #define Z_PROBE_REPETITIONS 1 #define Z_PROBE_HEIGHT -10 // 40 #define Z_PROBE_START_SCRIPT "" #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "" #define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0 #define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150 #define FEATURE_AUTOLEVEL 1 #define Z_PROBE_X1 20 #define Z_PROBE_Y1 20 #define Z_PROBE_X2 160 #define Z_PROBE_Y2 20 #define Z_PROBE_X3 100 #define Z_PROBE_Y3 160 #define BED_LEVELING_METHOD 0 #define BED_CORRECTION_METHOD 0 #define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5 #define BED_LEVELING_REPETITIONS 5 #define BED_MOTOR_1_X 0 #define BED_MOTOR_1_Y 0 #define BED_MOTOR_2_X 200 #define BED_MOTOR_2_Y 0 #define BED_MOTOR_3_X 100 #define BED_MOTOR_3_Y 200 #define BENDING_CORRECTION_A 0 #define BENDING_CORRECTION_B 0 #define BENDING_CORRECTION_C 0 #define FEATURE_AXISCOMP 0 #define AXISCOMP_TANXY 0 #define AXISCOMP_TANYZ 0 #define AXISCOMP_TANXZ 0
