Errormeldung
18. June 2017 06:50
Hallo,
nach längerer Pause habe ich nun endlich meinen Franzis 3-D Drucker Hardware mäßig soweit fertig.
Jetzt fangen die Probleme an.
Zuerst meine Konfiguration Arduino 1.8.3 und Marlin 1.1
Beim Kompilieren der Software habe ich in der Zeile 905 in „SaintyCheck.h“ immer folgende Fehlermeldung :
#error "TEMP_SENSOR_1 shouldn't be set with only 1 extruder."
ich komme einfach nicht weiter, kann mir jemand helfen?
Die Komplette Fehlermeldung beim Kopilier Abbruch lautet:
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\wfb\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\wfb\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\wfb\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10803 -build-path C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_203277 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\wfb\Downloads\Franzis 3D-Versuch 1\versuch1a\versuch1a.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\wfb\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\wfb\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\wfb\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10803 -build-path C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_203277 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\wfb\Downloads\Franzis 3D-Versuch 1\versuch1a\versuch1a.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_203277\sketch\versuch1a.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_203277\sketch\versuch1a.ino.cpp" -o "C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_203277\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
In file included from C:\Users\wfb\AppData\Local\Temp\arduino_build_203277\sketch\MarlinConfig.h:39:0,
from C:\Users\wfb\Downloads\Franzis 3D-Versuch 1\versuch1a\versuch1a.ino:31:
SanityCheck.h:905: error: #error "TEMP_SENSOR_1 shouldn't be set with only 1 extruder."
exit status 1
Ende
Vielen Dank im Voraus
Re: Errormeldung
18. June 2017 06:59
Wenn Du nicht mir Dual extruder arbeitest ist die Nummer vom Tempsensor falsch. In der Arduinowelt fängt man bei 0 an zu zählen.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
