Megatronic 2.0 und LCD 12864 Marlin 1.1.x Rap Rap Model
geschrieben von sveni83
29. September 2017 03:43
Hallo Zusammen wer kann mir mal helfen.
Ich möchte mir einen Neuen Drucker bauen.
Bisher arbeite ich mit einem Kossel Rostock.
Mein Problem beginnt bei der Programmierung.
Hat vielleicht jemand eine fertige Marlin mit Megatronic 2.0 und LCD 12864.
SaintSmart Megatronic 2 Set
Einstellungen für xy Querverschiebewagen und z abwärtsllaufend.
Extruder 3 1diamant Hotend mit 3x1,75. einen Platinenlüfter ein Fillamentkühllüfter hotbed
Momentan kann ich auch nicht feststellen woran es liegt.
Bei älteren Versionen von ARDUINO wird mir immer gesagt das ARDUINO zu alt sei für entsprechende versionen die ich schon vorgefertig bekommen kann. aber bei neueren gibt es nur Fehlermeldungen.
Danke für Eure Hilfe
Re: Megatronic 2.0 und LCD 12864 Marlin 1.1.x Rap Rap Model
29. September 2017 10:51
Poste doch mal die Fehlermeldungen von den neueren Arduinio Versionen, vielleicht kann da einer helfen winking smiley
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
29. September 2017 15:47
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Bin morgen daheim und stell dann mal die Marlin rein und den ersten fehler. Vielleicht kann mir auch jemand mal eine Liste empfehlen in denen man Fehlermeldungen erkennt und ausbessern kann.
Danke
29. September 2017 17:09
Die meisten Fehler die Arduino schmeisst lassen sich einfach ergoogeln winking smiley meistens fehlt irgendeine LIB oder die vorhandene hat nicht die richtige Version.
01. October 2017 11:37
So Hallo mal wieder
ist die erste Meldung und da ich in der Programierung noch nicht wirklich involviert bin steig ich da schon mal aus.
static const uint8_t digipot_motor_current[] = DIGIPOT_MOTOR_CURRENT;
steht in der stepper.cpp und wie ich diese bearbeite bzw wo ich diese ändere k.p.
wie gesagt brauch auch mal ne Info mit den Fehlermeldungen und wie und wo man diese bearbeitet.
Danke
Öffnen | Download - Configuration.h (60.8 KB)
Öffnen | Download - stepper.cpp (49.7 KB)
Öffnen | Download - Sven_Richter_Megatronic_2_LCD_12864.ino (1.9 KB)
Öffnen | Download - pins_MEGATRONICS_2.h (3.5 KB)
01. October 2017 12:37
@Hallo sveni83
Man sollte auch das richtige boards wählen.
Du hast Rambo gewählt
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD 301
#endif
So müsste es richtig sein
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_MEGATRONICS_2                // 701
#endif
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
01. October 2017 13:36
oh Super Danke
mein Fehler hatte bei einer info mal gesehen das das megatronic 2
301 war daher bin ich darauf gestoßen
so dann hab ich jetzt noch das Problem das das lcd nicht funktioniert
als licht bekomm ich an aber mehr tut sich da nicht
kann evtl eine belegung falsch sein?
01. October 2017 14:21
@Hallo
veruch mal das
 * LCD TYPE
 * Enable ULTRA_LCD for a 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
 * Enable DOGLCD for a 128x64 (ST7565R) Full Graphical Display.
 * (These options will be enabled automatically for most displays.)
 * IMPORTANT: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
 *            [github.com]
//#define ULTRA_LCD   // Character based
//#define DOGLCD      // Full graphics display
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// [reprap.org]
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Hast du die U8glib schon geladen U8glib
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.17 14:25.
Marlin 2.0
02. October 2017 17:40
Hallo
Ich habe die U8glib nochmals eingefügt bzw. Es auch mit der Doglce probiert aber leider vergeblich hat noch jemand eine Idee?
02. October 2017 18:14
Nur der Streifen deute auf falsch eingestellten Kontrast hin. Hast Du mal am Kontrast Poti auf der Display Paltine gedreht ?
03. October 2017 05:16
Hab ich gerade mal probiert aber da ändert sich auch nix confused smiley
08. October 2017 04:12
hab jetzt mal weiter rumprobiert aber bei der Belegung stell ich auch keinen Fehler fest kann man ein Lcd-Display evtl. auch kontrollieren auf fehler und wie?
08. October 2017 04:46
So z.B.:
[www.amebaiot.com]
Herzl. Grüße
12. October 2017 11:44
Hallo danke für die info
Hab jetzt erst mal Kontakt mit dem händler aufgenommen für den fall das das Display evtl nen schaden hat werd mich melden wenn ich weiteres herausgefunden
