Thermistor Problem..
11. October 2017 15:22
Hi zusammen,
habe meine Sparkcube Xl (due,radds,raps128) soweit montiert und verkabelt.
x,y und z lassen sich verfahren allerdings nur in eine Richtung. Ich denke das ist den noch nicht angeschlossenen endstops zu verdanken.
Heizpatrone heizt, Temperatur Sensor wird erkannt, zeigt aber 0 Grad an?!
Hab ihn mal durchgemessen.. 100kohm kommt hin..
Bin etwas verwirrt. Ist ein 104gt, wurde also als type 8 auch so in die config eingetragen. Pins scheinen auch zu stimmen, denn schliess ichs an einen der anderen 4 möglichen an, meckert repetier es sei keins dran.
Was mach ich falsch? Hat jemand evt. nen Denkanstoß für mich?
Edit:
Problem hing in irgendeiner Form mit der vorkonfigurierten Firmware zusammen. Mit der selbst erstellten läuft es. Werde das nochmal abgleichen und schauen was es jetzt genau war.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.17 16:42.
