Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 11:53 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 12:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
...RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller bei dem Rädchen wenn man dreht man muss immer zwei raster drehen das es einen schritt macht
// // ENCODER SETTINGS // // This option overrides the default number of encoder pulses needed to // produce one step. Should be increased for high-resolution encoders. // #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 2 // // Use this option to override the number of step signals required to // move between next/prev menu items. // #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 2
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 13:29 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 13:47 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 13:50 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 80, 145.51 } // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth)
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 14:00 |
wieko
wenn ich m119 eingebe kommt
>>> m119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_max: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
z_max: TRIGGERED
das mit den poti hat nicht geklappt
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 14:11 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 14:17 |
wieko
soll man eigendlich diese bibliotheken updaten
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 14:22 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 14:31 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 01. February 2018 14:35 |
Re: Bekomme es einfach nicht hin mit der conifuration 08. February 2018 04:58 |
