Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 12:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 13:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 14:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 14:58 |
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 15:00 |
Minihawk
Es werden ja auch für die Z-Achse die Geschwindigkeiten eingestellt, und das in mm pro Zeiteinheit. Wenn er also bei 400 Schritten schnell fährt, so muss er bei 200 Schritten genau halb so schnell fahren, weil die Firmware ja in beiden Fällen ausgeht, dass ein Milimeter gleich ein Milimeter ist. Im Fall mit 400 Schritten sind es aber 2mm, also fährt die Achse doppelt so schnell.
Willst du die Z-Achse schneller haben, so muss im Gcode bei Z-Bewegungen eine andere Geschwindigkeit geliefert werden.
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 15:02 |
Minihawk
Du hast wahrscheinlich so was:
[jEAAOSwUwFaS1wc" target="_blank" rel="nofollow">www.ebay.de]
Ist eine Spindel mit 2mm Abstand der Gewindegänge aber 4 Gewindegänge.
Also ist die Rechnung von Repetier falsch. Du musst mit einer Steigung von 8mm rechnen.
1,8 Grad Komplettschritt, meist 16 Microschritte
Eine Umdrehung benötigt also 200 Schritte, bzw 3200 Microschritte. Bei 8mm Steigung entspricht das 400 Schritten pro mm, warum du das bei 200 hast, ich weiß es nicht.
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 15:11 |
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 15:20 |
Minihawk
Es könnten bei dir 8 Microschritte eingestellt sein, dann wären es nur 1600 Pro Umdehung, also 200 Schritte pro mm.
Wenn sich das Teil um einen Milimeter hebt, so ist es korrekt.
Re: Probleme nach Umbau der Z-Achse auf Tr8x2 Spindel 17. April 2018 15:38 |
