Marlin: thermal runaway, printer halted. Fehler wie beheben?
geschrieben von DFix1
08. June 2018 06:40
In letzter Zeit häuft sich bei meinem I3 die Meldung: thermal runaway, printer halted. Press reset
Die Meldung kommt entweder beim Hochheizen oder während dem Druck. Komisch, die Meldung kam bisher nie. Vielleicht weil Sommer ist und es im Raum warm ist??
Die Temperatur vom Heizbett und der Nozzle liegt aber im Normalbereich.
Wie bekomme ich die Meldung weg?
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
Witbox-Direkt-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4 / Marlin 1.1.4
Re: Marlin: thermal runaway, printer halted. Fehler wie beheben?
08. June 2018 07:26
Überprüfe mal deinen Thermistor. Der dürfte Werte liefern welche so nicht erwartet wurden. Wackelkontakt, Kabelbruch, nicht mehr richtig im Hotend drin, Stecker raus,…
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
