Düse nicht der Mitte des Heizbrett
17. June 2019 15:47
Guten Abend liebe Freunde des 3D Druckens,
Ich bin seit 3 Tagen dabei meine Fimrware (Marlin 2.0 Bugfix) einzustellen, da ich Neuling bin was die Einstellung unter Marlin betreffen. Es waren 3 sehr lange Tagen mit Fluchen, Erfolgergebnise und viel Sucherei im Internet aber ich hab es endlich hinbekommen um meine Firmware an meinen 3Drucker anzupassen. Allerdings finde ich die Möglichkeit nicht um Düse in die Mitte des Heizbrett hinbekommen.
[github.com] <-- ich hab mit dieser Methode versucht aber wenn ich die Einstellung tätige passiert leider nichts.
Wo muss ich das einstellen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
FordSierra88
VDX
Re: Düse nicht der Mitte des Heizbrett
17. June 2019 16:27
... hmmm -- normal sollte bei einem 200x200mm großen Bett und den Endschaltern hinten links bei:
"#define MANUAL_X_HOME_POS -100"
"#define MANUAL_Y_HOME_POS 100"
- der Nullpunkt in der Mitte des Betts sein ...
Was hast du da bei dir stehen?
Viktor
17. June 2019 16:41
Hey Vik
Ich zeige dir am besten meine Configdatei, dann kannst du besser beurteilen.
Ich hab sie einfach als Anhang zugefügt.
Vielen dank smiling smiley
Öffnen | Download - Configuration.h (77.6 KB)
VDX
17. June 2019 17:09
... schau mal in der Config die Zeilen 1281+1282 - beide Home-Positions-Anpasser sind noch auskommentiert ...
Viktor
17. June 2019 17:15
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS -110
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 110 <-- du meinst das hier ? (bei mir unter Atom sind die Linen etwas anderes)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.19 17:16.
VDX
17. June 2019 17:39
... ja - du mußt die // vorne wegmachen, damit das aktiv wird ...
Viktor
17. June 2019 17:52
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 <-- ich hab es jetzt gemacht, nur mein Heizbrett ist 220x220mm gross.
Ich werde gleich mal versuchen und mich nochnmal melden smiling smiley
Danke sehr smiling smiley
Edit :
Leider ohne Erfolg.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.19 17:58.
Öffnen | Download - photo_2019-06-17_23-58-16.jpg (111.6 KB)
VDX
17. June 2019 18:19
... ändert sich was, wenn du andere Werte reinschreibst?
Ansonsten könnten die Parameter evtl. auch aus einem EEPROM/FLASH gelesen werden, so daß du sie dann dort reinschreiben müßtest confused smiley
Viktor
18. June 2019 05:14
Ich hab mal 300 und 300 eingegeben aber ändert sich leider nichts.
Wie meinst du das mit eprom ?
