erste Bewegung nach Neustart geht in die falsche Richtung
geschrieben von hafo
11. November 2019 13:49
Hallo zusammen
Ich hatte bisher den RPi über den Programming Port am Radds hängen. Leider hatte ich häufig kurze aussetzer beim Drucken was immer zu üblen Blobs geführt hat. Nach intensiver Internetsuchen probierte ich dann das anschliessen am Nativen Port. Dazu habe ich folgende Sachen eingestellt. Tatsächlich lässt er sich nun über beide Ports bedienen.
Nachdem ich in Repetier Server dann den Drucker neu hinzugefügt hatte, lief alles absolut Blobfrei. Seither habe ich aber ein neues Problem. Nach dem Neustart führt der Drucker die erste Bewegung immer in die entgegengesetzte Richtung aus. Das ist besonders ärgerlich wenn ich direkt einen Druck starte, da er dann immer gegen eine Wand fährt... ab der zweiten Bewegung passt es dann.
Kennt jemand dieses Verhalten, und was kann ich dagegen unternehmen? Beiliegend meine Configuration.h falls das weiterhilft.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
Öffnen | Download - Configuration.h (36.9 KB)
