Cura 4.3 vs. PrusaSlicer 2.1 - Cura bessere Toplayer ?
12. November 2019 07:52
Hallo,
ich möchte gerne von Cura auf PrusSlicer wechseln, weil mir der PrusSlicer in einigen Punkte sehr viel besser gefällt.
Aktuell nutze ich PrusSlicer 2.1 und Cura 4.3.
Eigentlich bin ich bis zufrieden, ....bis auf einen Punkt. Der Toplayer ist bei meinen Test in Cura sehr viel besser als in PrusaSlicer.
Ich hoffe es ist auf den Fotos zu erkennen, bei dem mit dem PrusaSlicer gesliceten Model hat die Oberfläche ganz leichte Riffel, nicht sehr dramatisch aber es sieht aus, wie eine leichte Überextrusion.
Ich habe versucht alle Einstellungen gleich zu wählen.
Extrusionsbreite :
Cura: 0,35
Prusa: 0,35 oder 0,4 (machte keinen Unterschied)
Ifillmister habe ich auch so gewählt, dass sie gleich aussehen.
Flow 1.0
Was für eine Einstellung könnte das noch sein?
Anbei auch die C-Codes
Beste Grüße
Andre
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.19 07:53.
Öffnen | Download - AA6_testcube_25mm_cura.gcode (78.4 KB)
Öffnen | Download - testcube_25mm_prusa.gcode (66.8 KB)
Re: Cura 4.3 vs. PrusaSlicer 2.1 - Cura bessere Toplayer ?
12. November 2019 08:47
Ist das Infill und die Temperatur auch gleich?
Bei deinem mit Prusa gesliceten Teil sieht man meiner Meinung nach das Infill durch.
Es schein recht grob zu sein. Daher möglicherweise diese Kissen.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
12. November 2019 09:15
... Anzahl der Toplayer? Dabei Solid-Infill ? Speed ?
H.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.19 09:17.
12. November 2019 14:24
@Hallo anjoku
was für werte hast du unter Erweiterte Einstellungen im PrusaSlicer Stehen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.19 14:26.
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
12. November 2019 14:34
Infill ist gleich. Ich habe darauf geachtet, dass es auch wirklich fast genau gleich aussieht.
Jeweils 220°C
4 Toplayer
Geschwindigkeit bei den Toplayer langsam 15 bzw 25 mm/sec
erweiterte Einstellungen
Vorhin habe ich gelesen, dass der PrusaSlicer wohl mal das Problem hatte, dass er die Toplayer nicht als solce erkennt und auch so ausgibt. Aber in der Vorschau sieht das gut aus.
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.19 14:42.
20. November 2019 08:23
Hallo,
........nach langem suchen habe ich die Ursache gefunden..........Prusa hat etwas zu zaghaft gekühlt.
Mit der Automatikeinstllung wird der letzte Layer nicht so toll.
Wenn ich aber nach den ersten Layer den Lüfter voll laufen lasse sieht diie Oberfläche so gut wie mit Cura aus.
Beste Grüße
Andre
