Problem mit Position beim Druck
18. March 2020 11:28
Langsam verzweifle ich weil ich irgendwie auf der Leitung zu stehen scheine.
Ich habe einen Sparkcube und mir jetzt einen Sapphire Pro gekauft und aufgebaut.
Als Slicer verwende ich Prusa, verbunden ist der Drucker über Repetier host.
Beim Sparkcube läuft alles einwandfrei, beim Sapphire schaut in der Druckvorschau alles korrekt aus, aber gedruckt wird dann ganz links, also von X=0 weg statt in der Mitte. außerdem werden die Layer dann nach x+ und y- versetzt, schön gleichmäßig also augenscheinlich keine Schrittverlustprobleme. Im gcode stimmen die X-Werte so wie sie sein sollen. (z.B. X=110)
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.20 11:29.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
Re: Problem mit Position beim Druck
19. March 2020 02:09
Startcode schon überprüft, bzw eingerichtet ?
Ender 2:
Marlin 2.0x auf SKR mini V1.1 (32Bit)
alle Treiber 2208, Heizbett über Mosfet,
mit Bigtreetech Touchscreen TFT24 V1.1
auch eingehaust.
Cube EB V2,
Klipper auf Raspi 3B+
2 Y Stepper, 1 X Stepper, 2 Z Stepper
Druckbereich: 310x310x370,
230V Heizmatte, SSR, plangefrästes Alubett, magnetwechselbare Druckfläche
Bl-Touch, SKR 1.4 Turbo, TMC2226
Direkt Extruder Microswiss
Noch nicht ganz eingehaust.
19. March 2020 13:29
ja, der Startcode passt. Es wird auch in Repetier alles richtig angezeigt und die Position im gcode passt auch.
Gerhard
23. March 2020 15:48
Hallo Gerhard,
stimmen die Kalibrierwerte in der Firware? z.B x80, y80
Die Beiden Werte sollten bei gleichen Riemen und Motoren annähernd gleich sein.
Fahr mal mit Repetier ca. 100mm in X und 100mm in Y, und mess mal genau nach.
LG
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
26. March 2020 09:25
Problem gelöst.
Einer oder beide 2208-Driver hatten einen an der Klatsche. Ich habe beide getauscht und nun druckt er einwandfrei.
Komisch ist nur, daß ich den Drucker über Pronterface einwandfrei ansteuern kann, er aber über Repetier trotz Probierens mit verschiedenen Einstellungen nicht den Druck startet.
Gerhard
