Cura 4.6.2 Problem
28. December 2020 05:44
Hallo erstmal,
ich habe bisher immer mit Simplify 3D gedruckt. Jetzt habe ich einen Druckerkollegen
der druckt mit Cura 4.6.2 und er möchte nicht auf Simplify umsteigen.
Jetzt hab ich mir as Cura 4.6.2 auf meinem Laptop installiert und bekomme keinen
Druck über USB hin, nein, ich kann aus technischen Gründen nicht über SD Karte
drucken!
Folgendes, nach der Installation habe ich meinen Drucker Anycubic i3 Mega
ausgewählt, dann ein paar Einstellungen zum Drucken selber vorgenommen.
Den Start G-Code habe ich so belassen:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel}
G0 Y20 F{speed_travel}
M117 Printing...
Den End G-Code habe ich so belassen:
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Y180 F2000
M84 ;steppers off
Der Extruder Motor läuft aber einfach nicht an, es kommt kein Filament!
Iin S3D habe ich für den Anycubic i3 Mega habe ich folgenden Start G-Code:
M201 X1000 Y1000 Z60 E1200 ; Beschleunigungen
M906 E1100 ; Extruder Strom (TMC-Treiber)
M107 ; Fan off
M302 S120; Extrusion ab 120 Grad zulassen
; Bed / Extruder aufheizen
M140 S[bed0_temperature] T0
M104 S[extruder0_temperature] T0
M190 S[bed0_temperature] T0
M109 S[extruder0_temperature] T0
T0 ; Extruder 0 aktivieren
G28 X0 Y0 ; X/Y homing
G28 Z0 ; Z homing
G5 ; Enable resume from power failure
G92 E0 ; Zero E axis
; Duese reinigen und Linie am rechten Rand des Druckbetts
G1 X5 Y5
G1 Z0.200 F7200.000
G1 E15 F500
G1 Y3 F200
G1 X210 F2000
G1 Y50.0 E22.0 F2000.0
G1 Y140.0 E25.0 F2000.0
G92 E0.0
und End G-Code:
G91 ; Relative Position
G1 E-5 ; Filament zur?ckziehen
G1 Z1 ; Hotend anheben
G90 ; Absolute Position
G1 X20 Y195 F2400 ; Position for easy part removal
M104 S0 ; Turn off extruder
M140 S0 ; Turn off bed
M84 ; Disable motors
M106 S0 ; Fan off
Der Start und End G-Code von S3D funktioniert soweit aber auch in Cura.
Nur auch da möchte der Extruder Motor nicht starten und kein Filament
fördern. Ich würde gerne die Scripts von S3D übernehmen.
In Cura steht übrigens in der Geräteeinstellung im Reiter Extruder 1 weder was
unter G-Code Extruder Start noch unter G-Code Extruder Ende.
Jetzt eben die Frage, warum startet der Extruder Motor bei beiden Scripts nicht
und warum kommt kein Filament aus der Düse? Der Druckvorgang selber
läuft aber normal ab, halt nur ohne Filament.
Ich wäre sehr verbunden wenn mir da jemand eine Hilfestellung geben könnte!
Gruß McWäffele
Re: Cura 4.6.2 Problem
28. December 2020 06:09
Hallo
Gib einmal in der Konsole T0 ein vor dem Drucken, vielleicht ist kein Werkzeug ausgewählt.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
28. December 2020 06:24
hafo
Hallo
Da ich mit Cura den Umgang noch nicht gewöhnt bin, was meinst Du mit Konsole,
wo finde ich die?
28. December 2020 07:38
Du kannst es auch einfach im startcode ganz vorne einsetzen. Ich nutze cura auch nur testweise.
Hansjürg
28. December 2020 08:06
hafo
So schlau war ich im Cura Startcode ja auch schon und es geht trotzdem nicht.
Was hat es denn eigentlich in Cura in den Einstellungen mit dem Fenster (Reiter) Extruder 1 auf sich?
Und wie schon geschrieben hab ich auch den Simplify Startcode im Cura verwendet wo T0
ja auch drin steht (siehe im Eröffnungsbeitrag) und es geht trotzdem nicht wenn ich über den Laptop drucken möchte.
Vielleicht installiere ich das Cura auch mal auf meinem Arbeits PC?
Irgendswie nicht nachvollziehbar warum der Extrudermotor nicht startet.
28. December 2020 08:37
Sodele, obwohl ich es auch schon ausprobiert hatte, so ist es jetzt mit diesem
Startcode am Laufen:
M302 S120
G21 ;metric values
G1 Z1.0 F{speed_travel} ;move the platform down 1mm
G1 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
Auf meinem Anycubic Trigorilla Board ist ein SMD Bauteil defekt das die Temperatur steuert
und im Prinzip dann eine Blockade auslöst mit Untertemperatur und deswegen geht dann der
Extrudermotor nicht. Ich kann das aber mit M320 und S120 umgehen.
Und das habe ich schlichweg im Startcode vergessen ein zu tippen.
Und die Drucklösung kann ich nur über USB direkt anwenden, über SD Karte würde
das Hotend ins Unendliche hochheizen!
Jaja, man wird einfach doch älter! winking smiley
Trotzdem wundert es mich warum es mit meinem eingefügten Simplify Startcode nicht funktioniert
hatte, da steht M320 und S120 drinne.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.20 12:08.
