Sanguinololu Testen/Anschließen
10. November 2011 15:15
Hallo,
heute ist unser Sanguinololu-Board angekommen.
Die Sprinter Firmware soll installiert sein.
Wenn ich Repetier-Host V0.26 starte kann ich das Board nicht connecten...
Windows hat allerdings neue Hardware gefunden.
Müssen zwingend die 12V am Board anliegen? Denn die grüne Status-LED leuchtet.
Re: Sanguinololu Testen/Anschließen
10. November 2011 15:21
Versuchmal ob du mit Pronterface eine Verbindung zustande bringst. Repetier ist ja noch sehr neu
10. November 2011 15:38
Mit der Sprinter und dem Printrun klappt das... ich hab noch eine von den V1.1 hier... hab ich keine Schwierigkeiten mit gehabt die zu connekten.
Die läuft auch ohne Probleme.
Mfg
Wolfgang
10. November 2011 15:46
Danke für die schnellen Antworten!
Ne ne, Problem war das ich nicht wusste, dass nen USB/seriell Wandler auf dem Board ist...
Hab jetzt com 17 (unglaublich wie viele com-ports es gibt) eingestellt und das Board wird erkannt!
Das Problem sitzt meistens davor =)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.11 15:48.
10. November 2011 15:53
Dann lösch die unnötigen comports doch mal weg... die brauchst du doch im Leben nie ?
Mfg
Wolfgang
13. November 2011 11:55
Ich bin jetzt um einiges weiter, aber ich muss sagen, es ist wirklich nicht einfach, durch die ganzen verstreuten Infos, Tools, ... durchzublicken.
Das Sanguinololu-Board läuft nun auf com2.
Habe jetzt mit dem Tool Arduino IDE und der Erweiterung für Sanguino die Sprinter Firmware geflasht.
Anschließend konnte ich immerhin schon mal jeden Schrittmotorport mit Repetier-Host ansprechen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.11 13:45.
19. November 2011 05:21
Der Prusa steht jetzt!
Alle Motoren funktionieren und laufen auch in die Homeposition.
Die Heizung funktioniert und der Extruder auch.
Jetzt habe ich das Problem etwas vernünftiges heraus zu bekommen...
Außer ein paar Fäden kommt nichts zu stande.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau an, welcher "Schraube" ich jetzt drehen muss, um die Software dazu zu überreden einen Druck zu produzieren.
Kann mir einer von euch einen Tipp geben, wo ich zumindest ein Grundsetup herbekomme? Ich meine es muss doch nicht jeder von uns das Rad neu erfinden.
Ich verwende als Board das Sanguinololu mit der Spriter Firmware.
Als "Druckkopf" kommt der Wade-Extruder mit dem Kopf von GRRF zum Einsatz.
Und als Software verwende ich Repetier Host.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.11 05:23.
19. November 2011 06:46
Kalibriere mal deinen Extruder....
Mach dir eine Markierung auf dem Filament, und lass den erst 5mm rückwärts laufen. Misst das nach, und stellst deine Firmware ein...
In den Faq ist ein Link zu einer Seite vom Prusa... damit kann man stepps/mm und strecken kalibrieren.
Das macht du erst mit 5mm dann 10mm dan 20mm Je länger die Strecke je genauer wird das.
Dann Skeinforge... den Filamentdurchmesser angeben... (Dimension)
Carve-> , Layer Thickness auf 0,4, Perimeter Thickness auf 1,8
Speed-> , Feed Rate auf 25 ,Flowrate auf 25
Alle Temperaturen auf dein Material einstellen...
Bei Raft-> die Base layer auf 0, interface layer auf 0
dann müßte schon halbwegs was kommen, wenn du sonst nichts verstellst...
Mfg
Wolfgang
