Zitternde schrittmotoren
05. December 2011 18:59
Hallo liebe leutz
Ich nochmal. grins
Hab jetzt mein arduino mit der RAMPS V1.2 Platine ausgestattet.
Firware:
Sprinter
Als Program nutze ich RepSnapper
Funktioniert auch soweit alles aber wenn ich im programm auf das vervahren um 10 mm oder so drücke fängt der zugehörige motor nur mit zittern an.
Woran kann das denn liegen??
Danke
MFG
Re: Zitternde schrittmotoren
05. December 2011 19:36
Entweder bist du zu schnell, oder dein Motor ist nicht richtig angeschlossen (Fasen vertauscht)
Mach doch nicht jedes mal nen neuen Thread auf... thumbs down wenn du im alten Eintrag weiter machst, reicht das allemal.
Nebenbei sind wir ein einem Bereich, der allmählich geschossen werden soll...
Mfg
Wolfgang
05. December 2011 20:08
oh sorry wegen den neuen thread
kann ich die fasen einfach so tauschen??
Das komische ist bei mir laut anschlußplan im internet haben die Nema 17 Motoren ein rotes ein grünes ein blaues und ein schwarzes kabel
siehe hier
[reprap.org]
doch meine haben irgendwie statt des schwarzen kabels ein gelbes. deshalb habe ich dies anstelle des schwarzen dort angeschlossen.
muss ich das mit einem tauschen wenn ja kannst du mir da weiterhelfen???
Danke
MFG
05. December 2011 20:19
Ich hab dir schon mal per PM angeboten mich an zu rufen... das wäre um einiges einfacher....
Ja die kannst du tauschen, da geht nichts kaputt, solange du das nicht unter Spannung machst.
Mfg
Wolfgang
05. December 2011 20:23
das mit dem PM habe ich jetzt erst kappiert. grins da stand einer auf der leitung. wenns es dich nicht stört dann würde ich das angebot morgen abend so gegen 12 wahrnehmen. ist das i.O???
MFG
06. December 2011 02:25
Eine bessere Zeit hast du nicht eye popping smiley
Alles was später wär wär ja schon wieder früh ? eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
06. December 2011 09:00
Na durch meine arbeitzzeiten wird es immer so spaet bis ich zu hause bin. Sorry
Oder am we da bin ich den ganzen tag zuhause.
Mfg
06. December 2011 20:10
Hallo Stoffel15
Ich dank dir erstmal für deine hilfe nachdem ich die firmware endlich auf dem board hatte und dank deines hinweises auf (vieleicht vertauschte fase ) habe ich mich dran gemacht alle möglichkeiten durchzugehen habe jetzt die richtige gefunden und siehe da er funktioniert. Fährt hoch , runter , rüber und zurück geht alles soweit.
das einzige was mich wundert ist das der Y motor und der X motor so warm werden und dagegen die Z Motoren eiskalt bleiben.
trozdem danke nochmal.
MFG
06. December 2011 23:43
X und Y stehen ständig unter Strom, aber der Z-Motor wird, wenn er nicht gebraucht wird, ab geschaltet. Deswegen ist der kühler.
Mfg
Wolfgang
12. December 2011 18:02
Wieso eigentlich?
[zaunerelektronik.net]
13. December 2011 04:19
In der Firmware...
in fast jeder ist ein "Schalter" der die Motoren dazu veranlasst wenn sie nicht gebraucht werden aus zu gehen. Macht aber nur bei Z wirklich Sinn.
Sprinter:
// Disables axis when it's not being used.
const bool DISABLE_X = false;
const bool DISABLE_Y = false;
const bool DISABLE_Z = true;
const bool DISABLE_E = false;
wo das in der teacup ist, frag den Markus, der kennt die besser.
Mfg
Wolfgang
ado
13. December 2011 07:20
Das muß dann aber auch die Board-Hardware unterstützen.
Um nur die Z-Achse schlafen zu legen muß dafür auch eine separate Motor_Enable-Leitung existieren.
Gen6 hat das, Gen7 z.B. nicht.
ado
13. December 2011 14:43
Eigene Enable-Leitungen hat auch Teensylu.
Sanguinololu hat keine.
13. December 2011 14:49
Ab der Platinenversion V1.3 hat auch die Sanguinololu eine extra Enable Leitung für die Z-Achse
ado
13. December 2011 15:23
Oh sorry ! In der Schematic auf der Hauptseite
[reprap.org]
wird noch ein alter Schaltplan ohne diese Änderung angezeigt.
