Verkabelung mit Gen7
geschrieben von *michi*
16. December 2011 14:49
Hallo zusammen,
habe den Drucker und die Platinen fertig smileys with beer
Frage: wo habt Ihr die Gen7 Platine befestigt? Das ATX Kabel ist nur 35cm lang...
Wenn ich die Platine unten befestigen würde, wären die ganzen Stecker dem y Tisch im Weg.
Oder habt Ihr die Plaine und Netzteil getrennt vom Mendel (in einem eigenen Gehäuse?).
Für Tips aus der Praxis dankbar,
*michi*
Re: Verkabelung mit Gen7
17. December 2011 02:48
Habe auch nen Prusa und die Gen7, stehe also vor dem selben Problem.
Ich werde die Platine an die Seite in den Winkel des Dreiecks hinten befestigen, dann kann das Netzteil auch hinter dem Prusa verstaut werden. Alternative gibt es noch ATX Verlängerungskabel.
17. December 2011 14:30
Unten ist keine gute Idee, kommt man schlecht dran. Hatte ich auch erst so. Habs jetzt einfach vor doe Front gepackt. Kabel reicht locker.
19. December 2011 04:28
Hab meines ebenfalls auf eine Holzplatte geschraubt und auf der Linken Rahmenseite befestigt. Was ich zusätzlich empfehlen könnte ist eine Zugentlastung am USB Kabel.... Ein Kabelstolperer meiner bessern Hälfte hat mir die Beinchen meines Serial Headers ziemlich rampuniert eye rolling smiley
21. December 2011 17:21
so hab ich das nun auch gemacht :-)
Öffnen | Download - 20111221_231304.jpg (108.5 KB)
