Temperatur
geschrieben von fewa
Temperatur
12. January 2012 08:47
ich hab ein Problem mit meiner Gen7 Elektronik.
Ist das Netzteil aus bekomme ich eine Extrudertemperatur von 232 Grad angezeit, ist das Netzteil an bekomme ich dauerhaft 0 Grad angezeit egal ob der Extruder heiß oder kalt ist.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Re: Temperatur
13. January 2012 02:51
ist jemand mit 60W klargekommen mit Extruderheizung, Motoren UND Heated Bed?
Re: Temperatur
13. January 2012 03:05
Heated Bed muss du seperat verzorgen.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Re: Temperatur
13. January 2012 07:01
Das Heated Bed benötigt je nach Ausführung schon 60 Watt.
Am unteren Level zu Arbeiten birgt immer die Gefahr dass ein Druck abbricht, erst recht wenn du aufwändige Sachen druckst.
@fewa: Netzteil aus bedeutet Standby ?
Wenn du dich direkt mit der Gen7 verbindest und den M105 ausführst, bekommst du die von dir geschilderten Daten immer noch angezeigt ?
Welche Firmware hast du laufen ? Evtl. Thermistorentabelle nicht die Richtige !
Re: Temperatur
13. January 2012 13:25
"Welche Firmware hast du laufen ? Evtl. Thermistorentabelle nicht die Richtige ! "
Dann würde der aber nicht unter Spannung 0 und ohne diesen hohen Wert anzeigen. Da stimmt was anderes nicht.
Mfg
Wolfgang
Re: Temperatur
21. January 2012 04:28
Fantasiewerte bei abgeschaltetem Netzteil sind normal. Auf Standby hat der Thermistor keinen Strom.
