Marlin SD Probleme
geschrieben von Vollnormal
Marlin SD Probleme
24. January 2012 15:04
also ich hatte nur eine SD Karte die mit meiner RAMPS funktioniert hat. Diese Karte hab ich nicht mehr. Wenn ich das testprogramm sdramps laufen lasse, funktioniert alles prächtig nachdem ich die folgende Veränderung gemacht hatte: "SPI_FULL_SPEED" zu "SPI_HALF_SPEED", sonst hat er mir immer nur gesagt, dass er die Partition nicht findet, wohl aber die Karte.
Das folgende hab ich in der Marlin firmware in der Datei Sd2Card.h umgeändert:
bool init(uint8_t sckRateID = SPI_FULL_SPEED,
   uint8_t chipSelectPin = SD_CHIP_SELECT_PIN);
zu
bool init(uint8_t sckRateID = SPI_HALF_SPEED,
Ich bekomme aber immernoch den Fehler "volume.init failed". Er findet also die Karte, nur die Partition nicht. Ich habe es schon mit drei Karten versucht sad smiley
Irgentwelche Ideen?
Vielen Dank
Re: Marlin SD Probleme
24. January 2012 15:34
Problem gelöst.
musste auch das folgende in "cardreader" ändern:
(!card.init(SPI_FULL_SPEED,SDSS))
to
(!card.init(SPI_HALF_SPEED,SDSS))
smiling smiley
