Hi !
Oder die brute force Methode
Heizbett und Extruder Heizung vom Board abstecken, dann kannst Du ein Amperemeter in die Plus Zuleitung zur gesamten Elektronik einschleifen.
Netzteil noch ausgeschaltet lassen. Alle Pololus ausstecken. Versorgung anschalten und den Ruhestrom des Boards messen. Versorgung wieder aus und den Pololu einstecken, den Du messen willst. Versorgung an. Die Differenz Mit/Ohne Pololu ist dessen Stromverbrauch. Der zugehörige Schrittmotor sollte natürlich auch eingesteckt sein
Wichtig NIEMALS Pololus oder Schrittmotoren unter Spannung abziehen!
EDIT: Fällt mir gerade ein, eigentlich müsste es reichen nur die Stepper abzuziehen, Ruhestrom messen und dann den Stepper Motor einstecken, dessen Strom man wissen will.
Grüße
STB
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.12 14:31.
