Ramps 1.4 defekt?
geschrieben von BerliMo
Ramps 1.4 defekt?
03. May 2012 15:04
Ramps1.4,Wade Extruder,Sprinter
Ich habe seit gestern das Problem , dass das Hotend sofort nach Einschalten der Netzteile zu heizen anfängt.
Rote Diode leuchtet.Das Board zieht sich den Strom offensichtlich nur über die 5A Klemmen.
Ein ursprüngliches Netzteil mit 450 W mit drei Schienen à 15 A hat sich dadurch wohl notabgeschaltet denn der Ersatz durch zwei Netzteile 12A/15A bringt die Abschaltung für das den 5A zugeordnete Netzteil sobald Motoren angesteuert werden.Diese fahren aber wenn das Hotend abgeklemmt ist.
Reset und Firmware neu uploaden hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Vorstellung welches Bauteil der Ramps defekt ist oder einen anderen Lösungsvorschlag ?
Re: Ramps 1.4 defekt?
03. May 2012 16:17
Kontrollier mal die Lötpunkte, ob Du da wo einen Kurzschluß hast. am ehesten in der Nähe der Mosfets/der Klemmleiste
05. May 2012 11:25
Danke für Antwort !
Ich habe das Rampsboard mal von allen Anschlüssen befreit und den Widerstand der Mosfets ohne Strom gemessen.
Q1 = 28,8 Ohm
Q2 = 100 k
Q3 = 100 k
Da wird es wohl den P55 aus unerfindlichen Gründen zerlegt haben.
Kennt da vielleicht einer besondere Risikofaktoren , da es während des laufenden Drucks passiert ist.
