Neuging braucht Hilfe beim Heizbett
geschrieben von Dugal
05. April 2013 06:58
Hallo,
Ich bin Neu hier und brauche Hilfe.
Ich habe ein Mendel (orginal) gebaut.
Benutze RAMPS 1.4
Repetier host und firmware.
Achsen und opto stops laufen.
Extruder habe ich schon verkabelt.
Nur beim Heizbett komme ich nicht weiter.
Ich möchte das Heizbett (Adrians Prusa Notes) anschliessen.
Masse und 12 sind auch kein problem.
Den Termistor habe ich auch dran.
Nur die Steuerleitung des Transistors auf der Aluplatte ?
Wo kommt die dran am RAMPS 1.4 ?
Zu mir.
Ich bin kein Elektroniker.
Ich weiß was masse und plus ist.
Und wie rum die Batterien in die taschenlampe kommen.
Und einen Lötkolben packe ich am kalten ende an.
Danke für die Hilfe
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett
05. April 2013 07:05
Hast du die RAMPS 1.4 Seite in der wiki versucht? eye rolling smiley
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
05. April 2013 07:09
Danach habe ich verkabelt.
Ich habe vom aber vom Heizbett 1 Kabel zu viel.
Heizbett wie bei Adrians Prusa Notes beschrieben
05. April 2013 07:34
[reprap.org]
Because the heated bed has its own driver transistor mounted on it, you don't need the one on the Sanguinololu board (Q2 on the Sanguinololu circuit diagram). Instead replace it with a link as shown on the right. This takes the microcontroller output (D14) to drive the transistor directly to the connector on the edge of the board (labeled -V on the board). From there it can be wired to "controller heated bed" on the heated bed (see the heated bed circuit diagram above).
Bob Morrison
05. April 2013 07:47
Das Heizbett meine ich.
Wo kommt das steuerkabel am RAMPS 1.4 dran ?
05. April 2013 08:19
Dugal
Nein, eigentlich hast du ein kabel zu wenig!
Das ist weil Adrians heizbett schon ein FET eingebaut hat:
Oder, als alternative kannst du die FET ausbauen und - zum FET ausgang kurzschliesen und denn der - + anschliessen wie es im RAMPS 1.4 Wiring Diagram gezeigt wird.
Du hast der quall der wahl!
Bob Morrison
Öffnen | Download - [email protected] (25.2 KB)
Öffnen | Download - RemoveFET.jpg (26.8 KB)
05. April 2013 08:31
Vielen Dank.
Jetzt habe ich es Verstanden.
Ich werde den Transistor vom Heizbett aus bauen.
