Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 06:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 07:05 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 07:09 |
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 07:34 |
Because the heated bed has its own driver transistor mounted on it, you don't need the one on the Sanguinololu board (Q2 on the Sanguinololu circuit diagram). Instead replace it with a link as shown on the right. This takes the microcontroller output (D14) to drive the transistor directly to the connector on the edge of the board (labeled -V on the board). From there it can be wired to "controller heated bed" on the heated bed (see the heated bed circuit diagram above).
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 07:47 |
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 08:19 |
Dugal
Ich habe vom aber vom Heizbett 1 Kabel zu viel.
Re: Neuging braucht Hilfe beim Heizbett 05. April 2013 08:31 |
