An ramps1.4 LCD Keypad Sield anschließen ???
geschrieben von renni_pronzi
28. December 2012 06:06
Hey ihr Spezialisten (-;
Kann mir einer sagen wie ich das LCD Keypad Shield an ein ramps1.4 bekomme
und welche Software ich aufspielen muss.
Öffnen | Download - image.jpg (31.4 KB)
Re: An ramps1.4 LCD Keypad Sield anschließen ???
28. December 2012 06:43
welches Shield ist denn das? Welche Firmware benutzt du?
Erster Anhaltspunkt: [reprap.org]
28. December 2012 08:51
Ist das 1602 LCD Keypad Shield
- This is a 16x2 LCD Keypad module for Arduino Diecimila Duemilanove, UNO, MEGA1280, MEGA2560 board.
- Blue Backlight with white words, adjustable backlighting.
- 4 Bit Arduino LCD Library
- 100% brand new and high quality
rduino Protoytpe Shield:
* The small soldering area
* Access to a BlueSMiRF socket for wireless communication between Arduinos
* 2 general LEDs
* 1 general pushbutton switch
* 1 Arduino reset switch brought to top level
* 5V, GND, and Raw pins are exposed as well
* All Arduino pins are brought to the top level
Bin gerade noch im Aufbau, habe also noch nichts an an Software (-;
Nur ich bin ebbend ein Freund von gleich groß mit allen drum und dran (-;
Habe oben aber ein Bild angehängt wo man alles drauf sehen kann ( hoffe ich )
hd
28. December 2012 14:01
hi renni,
ist das i2c oder seriell? seriell hab ichs vor einiger zeit versucht, das problem dabei warn die tasten, weil die in serie wie eine widerstandbrücke geschaltet sind, und die option ist in keiner firmware drin. das lcd selbst ging problemlos mit repetier und marlin. also drehencoder dran und es funzt.
wenn auf der rückseite ein i2c chip hängt, müssts auch mit tasten gehn.
gruss hd
28. December 2012 18:09
Ich habe das LCD zusammen mit dem MEGA2560 board bei ebay gekauft es. Ist extra für die boards UNO, MEGA1280, MEGA2560.
Sollte doch machbar sein nur wie ??
Wie es verschaltet ist weis ich leider nicht
28. December 2012 18:40
schau doch nochmal nach, dort wo du es gekauft hast, ob es ein Datenblatt gibt oder wenigstens die Pinbelegung irgendwo ersichtlich ist.
Oder, aber das nur machen, wenn du mindestens genauso faul bist wie ich winking smiley schreib mal den Ebaylink hier rein.
28. December 2012 18:52
[arduino.alhin.de]
(-; da steht einiges, nur leider böhmische Dörfer für mich )-;
Welchen Pin muss ich wo hin machen ???
28. December 2012 19:03
na perfekt, dann hast du die Belegung ja schon.
Jetzt kannst du hier: [reprap.org]
unter how to build it die Belegung und unter: [arduino.alhin.de]
die Belegung zusammenführen. Beachte die 4 Bit Übertragung und ignorier Data 5 bis 8, dann klappt das schon.
Hier gibt es die Belegung auch noch als Bild:
[www.e-shore.com.my]
hd
29. December 2012 04:20
wie schon oben geschrieben, das prob ist, dass das das analoge signal der keys bisher von keiner firmware verarbeitet wird.
das display allein lässt sich einfach ansteuern.
gruss hd
29. December 2012 04:36
RAMPS pin LCD PIN Purpose
GND 1
5V 2
3 (10K trimpot) Contrast
D16. 4 RS. D8 LCD RS
GND 5 R/W.
D17 6 Enable D9 LCD Enabel
7 Data 1
8 Data 2
9 Data 3
10 Data 4
23 11 Data 5. D7 LCD DB7
25 12 Data 6. D7 LCD DB6
27 13 Data 7. D7 LCD DB5
29 14 Data 8. D7 LCD DB4
15 Backlight +
16 Backlight -
Ist das so gemeint ?? Was ist den mit meine Taster kann ich die auch nutzen und wo müssen die drauf,
Und wie das trimmpotie anschließen ??
hd
29. December 2012 05:29
das poti ist schon auf der platine richtig angeschlossen, die keys können nicht funktionieren, also brauchst die auch nicht anschliessen. um das menü zu steuern brauchst du einen drehencoder mit taster dazu.
29. December 2012 06:28
die Tasten kannst du nicht mit jeder Firmware verwenden.
Unter Repetier kannst du die Tasten programmieren wie du möchtest. Da hängst du die einfach irgendwo auf einen freiwen Eingang.
@hd: Warum können die Knöpfe nicht funktionieren? Mir ist bewusst, dass man unter Marlin nur den Drehencoder mit Taster benötigt.
hd
29. December 2012 06:45
wenn die knöpfe einzeln rausgelegt wären würds ja gehen, da führt aber nur eine leitung mit einem quasi analog-signal raus, und das versteht eben die firmware nicht. wenn du fit in c++ bist könntest du ja die firmware umschreiben, die authoren machens nicht.
29. December 2012 07:20
Achso, dann gebe ich dir natürlich Recht. Ich dachte nur, dass rechts unten auf dem Board die Anschlüsse A0 bis A5 eben diesen Knöpfen zugeordnet sind.
Danke dir für diese Info!
hd
29. December 2012 07:38
die dinger gibts auch mit nem i2c chip drauf, damit könnts gehn, ist aber teuer. wenn du eine billige lösung suchst, besorg dir in der bucht ein 20x4 display, nen drehencoder mit taster (zusammen etwa 15€) und ein flachbandkabel. seriell ist übrigens die anzeige um einiges schneller als über i2c.
gruss hd
30. December 2012 04:26
Bin gestern mit der Mechanik fertig geworden (-; gehe jetzt an die Elektrik
Mit den Tasten finde ich schade, hätte gedacht damit könnte man durchs Menü Blättern und
Irgendein von der SD Karte befindliches Projekt starten
22. January 2013 15:53
Nach längerer suche habe ich das gefunden (-; brauche etwas Hilfe wie bekomme ich die Taster ans laufen ??
23. January 2013 04:54
Hilfe bin immer noch am suchen )-; wie genau anschließen und was muss ich in repetier einstellen um es komplett nutzen zu können ??
26. January 2013 13:51
Wenn du die neue development version nimmst sollte es sehr einfach sein. Einfach
#define FEATURE_CONTROLLER 3
setzen und alles sollte klappen. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen es zu testen - hab nur die alten getesteten configs zusammengetragen.
27. January 2013 06:48
Wie eine neue Version ?? Muss ich dann alles neue einstellen ?? Oder kann ich nur ein Teil tauschen ??
Hast du bitte mal ein Bild oder link ??
27. January 2013 06:58
Link ist der development tree auf github:
[github.com]
Alles neu einstellen: Ja eeprom wird dabei überschrieben und bei einigen parametern hat sich die Einheit geändert, einige sind weggefallen oder sind hinzugekommen. Ist halt der Preis des Fortschritts. Dafür kann die Firmware aber auch viel mehr.
27. January 2013 08:51
Mhhhh
Doof habe den Drucker gerade so weit am laufen ( hat mich einige Stunden gekostet ) so das ich endlich mal ein paar brauchbare teile raus bekommen habe (-;
Kann ich denn meine Grundwerte eins zu eins übernehmen ??
Wenn ich es richtig verstanden habe ist das eine ganz neue bzw. Überarbeitete Software
Danke schon mal für die Hilfe
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.13 08:57.
27. January 2013 08:59
Die Werte können 1:1 übernommen werden. Must nur aufpassen das die Einheit stimmt. Jetzt ist alles in mm und s also mm/min auf mm/s umrechnen. Die PID werte passen nicht mehr. Dafür gibt es aber eine autotune funktion um die berechnen zu lassen.
M303 P S Autodetect pid values. Use P for heated bed.
Bei gleichen geschwindigkeiten/endstopsettings etc sollte es eigentlich auf anhieb wie vorher laufen.
27. January 2013 09:17
Wo ich am meisten mit zu. Kämpfen habe sind schritt Verluste )-; die einfach unerklärlich sind
Mein max jerk habe ich auf 15 und acceleration auf 60 für X und Y
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der jerk Wert die Brems Rampe und der andere die an Fahr Rampe.
Gibt es den eine Möglichkeit den halte Strom einzustellen ??
Ich habe irgendwie den Verdacht das der 3 mm Draht mir den Schlitten weg zieht
27. January 2013 09:35
> sind
> 60 für X und Y
60 für acceleration ist viel zu wenig. 1000 ist schon gering für sanftes anfahren.
> Rampe.
> einzustellen ??
Nein. Jerk ist ein schock/ruck wenn du so willst. Es gibt die maximale Geschwindigkeitsänderung ohne beschleunigung an, wobei beim anfahren der halbe wert geneommen wird. Wenn du es genauer wissen willst sieh in meiner Anleitung auf der Homepage nach da ist das erklärt.
Beschleunigung gilt auch fürs bremsen.
Wenn richtig eingestellt schafft der draht das nicht. Ich muss mit der hand kräftig gegendrücken um den überhaupt zu stoppen. Wenn das bei dir so einfach geht ist klar das du schrittverluste bekommst. Die Motortreiber haben einen mini-poti mit dem du die Stromstärke einstellen kannst. Uhrzeigersinn = Mehr strom.
Was auch gerne für aussetzer sorgt sind Endschalter wenn die Kabel parallel zum Motorkabel liegen. Insbesondere bei Lichtschranken gibt es da schnell mal ein Fehlsignal und die Firmware setzt den Move aus. Wenn das bei dir passiert unbedingt
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS false
setzen um den Test beim Druck auszuschalten-
27. January 2013 10:06
Das mit dem Strom einstellen ist mir schon bewusst (-; nur wenn ich den jerk auf 20 oder mehr setze bekomme ich ständig Versätze rein, ok meine Mechanik ist noch relativ schwer, muss wohl noch unnötiges an Alu abschneiden.
Ich habe lichtschranken drin aber die Motor Kabel sind geschirmte aus der Industrie, das dürfte eigentlich keine Probleme geben.
Fähre aber zur zeit auf 16tel Schritte mit 2,5 mm Teilung und 15 Zähne, macht es Sinn die Schritte größer zu machen ??
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.13 10:09.
27. January 2013 16:43
Habe mal im Druck die Werte höher gestellt auf 1000 und habe mir sofort den Druck mit versaut )-;
30. January 2013 02:47
Mit der Info bin ich leider nicht weiter gekommen, könntest du mir bitte genauere Informationen geben, wie Pin Belegung und ein Auszug aus dem program ??
MfG pronzi
24. February 2013 12:15
Hallo renni_pronzi
Hast Du dein ramps1.4 LCD Keypad Shield zum Laufen gebracht?
Hab das Selbe und würde deine "funktionierende" Lösung gerne in Erfahrung bringen...
Gruss
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
25. February 2013 11:24
Nöhhh leider nicht ! Habe mich ein Abend mit beschäftigt und dann sein gelassen da ich noch andere Probleme zu lösen hatte. Habe mir jetzt aber ein anderes von Reprap Discount bestellt.
